3327
新车才开了8000公里就要更换变速箱?估计每个车主都不想遇到这样的情况。
但它就真实的发生了。近日,我们从车质网获悉,一位启辰大V的车主,购买的启辰大V爱豆版,行驶8000公里出现异响,4S店说是变速箱漏油,需要更换变速箱总成。
新车才开8000公里,更换变速箱总成,这样的事情并不常见。而且据车主反馈,半个多月的时间过去了,还是没有解决好。
启辰大V的变速箱,来自上汽,是一台7速干式双离合变速箱。这台上汽自主研发的变速箱,就连上汽自己也不常用,同时由于干式双离合本身存在的可靠性与顿挫性等问题,在业内的地位几乎就和三缸机一样,被大量品牌所抛弃。
用户不喜欢双离合不是没有道理的,虽然双离合器变速箱换挡速度快,省油,成本也低。厂商都很喜欢使用。但是双离合变速箱,特别是干式双离合的可靠性一直不怎么样。
双离合器变速箱存在的问题,首先是低速时顿挫,双离合变速箱用的离合器是一种摩擦式的硬连接,顿挫相对会比较明显。
其次是容易坏,双离合变速箱在低速蠕动、走走停停的时候,离合器处于半联动状态,这个时候就特别容易发热,再加上干式双离合是通过风冷和自然降温,温度高自然容易烧坏。
作为汽车的核心零部件,变速箱可不是说换就换的。因为拆卸变速箱非常麻烦,基本上要把车拆个七零八落。4S店的师傅虽然经过了严格培训,但是手动拆除变速箱,再重新安装。肯定跟原厂流水线生产下来的有区别。今后保不齐还会出现异响等情况。
而更换了变速箱之后,产品的二手车残值也会受到影响。二手车商一听是换过变速箱的,或者从4S店查到过更换变速箱记录的,那么回收价格也会大打折扣。
因此,汽车上的零部件,特别是变速箱这样的核心零部件,不能轻易更换。否则后患无穷。启辰大V这款车的问题颇多,它的发动机来自沈阳三菱,变速箱来自上汽。发动机变速箱都不是自己研发,也不是来自日产的技术。因此在产品匹配,调教等很多方面,并不完善。
目前在车质网上,就有很多用户投诉启辰大V打开空调动力消失,发动机怠速异响,涡轮增压器失效,加速无力等情况。这些问题都来自于发动机或变速箱等核心零部件。
对于这位车主的遭遇,我建议是先通过4S店进行维修,如果维修依然不好的,可以向厂家提出更换的要求。因为按照《三包法》第20条规定,在三包有效期内,家用汽车产品发生转向系统故障、制动系统故障、车身开裂或者燃油泄漏等故障,消费者选择更换或者退货的,销售者应当负责免费更换或者退货。
家用汽车产品在三包有效期内出现下列情形之一的,销售者应当负责更换或者退货: 因严重安全性能故障,经两次修理,该严重安全性能故障仍未消除或者出现新的严重安全性能故障的;发动机、变速箱累计更换两次后,或者发动机、变速箱同一主要部件因其质量问题累计更换两次后,仍不能正常使用的;转向系统、制动系统、悬架系统、前/后轮轴、车身等同一主要部件更换2次后不能正常使用。
所以作为用户,我们也不能对车辆的问题听之任之,还要学会利用法律维护自己的权益。
