1650
如今汽车已成为许多家庭出行游玩的好工具,而新车的价格并非能让所有人承担得起,所以许多人便将目光投向了二手车商。相比于新车,二手车的价格优势更加明显,不仅如此,如果挑选到好的二手车,也能够更加保值。
但不少新手在购买二手车的时候,因为不了解二手车市场而买到事故车,甚至是泡水车等问题车辆。即便目前不少车商与平台多会给二手车做检测,并承诺车辆没有任何问题,但还是要以为实际车况为准。如果你正在考虑入手一辆二手车,不妨听听修车师傅给出“秘籍”。
买二手车最怕买到事故车,那么怎么查二手车有没有出过事故呢?
1、到4S店查维修记录
一般只需要提供车主姓名和车牌信息就可以查询得到,但这招并非都管用,如果车辆换到外面的修理厂保养维修就比较难查询了。
2、到保险公司查询出险记录
目前国内大大小小的保险公司,基本都实现信息共享,哪怕换了保险公司或者换了车主,只要车架号不变,依然存在相应的记录。
3、网上快速查询车况所有记录
车辆的事故出险记录、维修保养记录都是随车不随人的,车辆每一次维修保养跟出险记录都会留下资料存档。现在全国的4S店维修保养跟出险记录都是全部联网的。只需在支付宝关注:千汇查车,进入就可以查询到车辆的事故记录、维修保养记录、出险记录等信息。了解车辆的历史车况信息,所有数据一查便知,足不出户即可查询。
一、识别真实年龄
车辆的里程数可以直接反映车辆的实际年龄,而检查车辆里程数一般可以去4S店内查询,如果发现该车的里程数不多,也不要开心太早,因为也有不少原车主调车辆的里程表,所以还是要以实际的车况为准。
其次是可以要求对方拿出近期的保修发票,一般发票上都会显示车辆的行驶里程。如果没有保修发票,踏板上的橡胶蒙面也能较好识别车龄。
最后是检查经常有触摸的地方,譬如方向盘及中间的车标、车门侧的车窗按钮、安全带,这些地方都是开车的时候需要经常触摸的,如果发现有较严重的磨损,那有可能车辆的里程数比较多。
二、检查车辆外观
首先检查车辆外表的车漆,我们都知道如果车辆进行过大修,或者是经过大型事故的碰撞摩擦,一般表面车漆破损后都会补漆,如果补漆的技术比较差,可以发现车辆存在着明显的色差,如果是大面积的补漆,通过肉眼观察可以明显分辨出来。
其次是可以通过轻敲车身的方式分辨,如果车辆没有补过漆是原漆,声音一般会比较清脆,而补过漆的地方声音则相对沉闷。
最后是通过专业的漆膜仪检测,即便没有发生过大型事故,也难免会遇到轻微的剐蹭情况,所以肉眼检测只是一种便于检测的方法,最好是使用漆膜仪,漆膜仪的数字可以显示车漆的厚度,通过车身不同位置的车漆厚度做对比,也能够更好甄别车辆是否做过车漆。
三、检查事故隐患
通过观察车轮与车体之间的间隙是否对称,如果这个间隙有大有小,并不对称,那么有可能是车辆经过较严重的碰撞,导致车体弯曲变形。
其次是在细节方面,比如车内的地毯下面,查看是否有硬伤等隐患。同时关注焊接的痕迹,机盖下的车架焊接点,包括车架、四梁六柱等,观察焊接点是否有异样。一般原来的焊接点都比较平滑,相对规则,而后加的焊接点则更为粗糙。
最后可以看安全带的生产日期,如果和车辆铭牌的日期不一致,那有可能这台车辆因为事故原因更换过安全带。
四、检查是否为水泡车
如果检查车毯发现有一定的潮湿感,并且是前后比较潮湿,那有可能车辆泡过水。其次是测试按键的灵敏度,触摸与按压中控上的按键和液晶屏,是否会有干涩以及没弹性的情况,但也有可能水不到这个位置。
也可以查看安全带的位置,将安全带抽出后,检测内外的颜色是否有较大的深浅区别,其次再检查安全带是否有水迹,座位与坐垫也可以看有没有残留有沙子,特别关注座椅下面的区域,如果弹簧和滑轨有锈迹,车辆也存在着泡过水的可能。
五、检查车身状况
到达现场后,可以绕着车辆多转一转,仔细观察挡泥板的边缘位置,观察机件的磨损程度,车子在外长期经受风吹日晒,机件都会呈现出不同程度的陈旧及生锈。车轴以及排气管等细节位置也是需要多加注意。
绕到车门附近时,打开车门看一下门框的螺丝口有没有拧开与滑动的情况,如果有松动迹象则说明车门有更换过的情况,同时沿着车门外侧的边缘往上摸,如果有扎手的刺痛感,车门也可能被更换过。
六、检查发动机
发动机可谓是车辆最重要的地方,如果买到发动机有问题的二手车则是得不偿失的事情。首先查看发动机的外观,是否会存在着漏油、漏水的情况,其次对内部进行检查,在检查时要小心翼翼,因为会有许多隐藏的小问题。
启动发动机后,如果气体是淡灰色,说明发动机的状况相对比较好,如果排出的是黑色的气体,那发动机还需要在调校,如果是蓝色的说明发动机的耗损比较大,比较疲劳。最后启动发动机还要听一下声音是否有异响,闻一下味道是否有很刺鼻,通过“眼耳鼻”进行综合检查。
七、试驾检查性能
很多人购买二手车只注重了一个车况,其实试驾环节同样很重要,有些车辆的情况只能通过试驾来检测,比如说在试驾的时候发动机,波箱底盘有没有异响,从车辆的表面看几乎很难看出来。
对于一辆二手车来说,他有小钣金与小喷漆的现象,都是相对比较正常,只要没有大事故,譬如水泡、火烧、切割,不影响安全驾驶才是最重要的。试驾启动车辆后,把空调全部打开,让发动机最大负荷的运转,尽量不要开音乐,开音乐的话就听不到发动机的声音了,听一下发动机有没有异响。
在转弯的时候,转动方向盘看是否有跑偏,同时经过陡坡的时候感受底盘是否有松散迹象。最后在试驾结束之前,检查排气筒,一般排气筒都是干的,如果有油迹,那这辆车就比较烧机油。
八、过户及手续
如果最后车辆没有太大问题,那么就是手续了,手续的真假大家也要自行分辨,如果手续没有问题,最好就是可以过户,不能过户的车辆资料也要备齐,包括行驶证、机动车登记证书等等。
在登记证上需要注意,查看是否已经解除抵押,一定要有“接触抵押”四个字在登记证上,其次是交强险是否还在有效期内,行驶证上的图片与实车是否为同一辆车。
有些朋友买车是为了面子。现在大家的生活水平普遍提高了。为了攀比而买车,其实没必要。买豪车有必要有面子吗?别人都有比这更豪华的车,高到没有上限。其实我们可以买一辆二手豪车,比买新车便宜很多,但是二手豪车的使用成本并不低。普通人还是要认为实用为主。车是买来为我们服务的,用着舒服不打扰自己就可以了。很多人买个入门级豪车,把它当祖宗一样对待。他们省钱供货,一般都不愿意开,因为成本太高,油耗高,保养高,保险高。我只能满足自己的虚荣心。也有点贵。人前突出,背后受罪。何必呢?
另外,就是车辆质量。新车不一定质量好,二手车不一定。主要看品牌和具体型号。有些品牌的车本来就不好,甚至新车质量也不好。而且有些品牌的车或者车型质量非常好,即使是二手车质量也不差,所以非常扎实耐用。而且也很省心。
我们在选择二手车的时候,首先要了解汽车的核心部件、油耗、性能等各个方面。不要只看外表。等了解清楚了再开始。只要不买事故大的车,不买泡水的车,就不会有问题。现在二手车市场比以前规范多了,普通车商都不敢卖事故车了。即使发生事故,也会通知客户。不敢隐瞒车况。当然,还是有一小部分“黑心”的车商,这是不可避免的,所以我们需要找一些信誉好的车商来购买。
