1060
轮胎是保证我们车辆正常行驶的重要部件,也是汽车唯一与地面接触的部件。随着轮胎技术的发展,现如今乘用车轮胎基本都采用了真空胎的形式,而随着也带来了爆胎的风险。试想一下,车辆如果在高速行驶状态下出现爆胎,是件多么危险的事情。
引起爆胎的原因很多,绝大多数为外力损伤所致,而排除外力因素,和爆胎关系密切的“胎压”,更是重点,所以不论是在行车前还是车辆常规维修保养,对于胎压的检测尤为重要。
可能大多数人都认为胎压高是最可能引起爆胎,那么事实真的如此吗?一起来看看车队管家车辆管理系统分享的文章。
只有高胎压会引起爆胎?
对于胎压高而引起爆胎并不是没有根据的。轮胎一旦超过标准胎压以后,内部帘布层的抗冲击能力就会下降。而在高温、高速的情况下,高胎压轮胎确实有很大可能性出现爆胎,但有很多人为了提升燃油经济性,故意将胎压提高这是非常错误的做法。
而除了胎压因素以外,轮胎温度也是影响轮胎安全的重要因素。在室外温度我们无法控制的情况下,我们要尽量控制轮胎的温度不快速升温,所以我们在停车时,尤其是夏日,避免停放在太阳暴晒无遮挡的地方,如果实属无奈的话,也要找一个非黑色地面停放。黑色吸热这是大家都知道的物理常识,随之也会将热量传导给车轮。
除了人为性的故意将胎压调高以外,绝大多数的维修店或者4S店并不会将你的轮胎压力充至超标,这是得不偿失的,也是一个维修人员再熟悉不过的了。所以高胎压在我们日常养车中并不多见。
其实低胎压才更易引起爆胎
反而不养成经常检查胎压习惯的车友非常多,上车就走的习惯让其对四轮胎压并不知情。所以低胎压的情况更为常见。甚至有些车主几个月时间不对轮胎进行补气,个别轮胎胎压已经下降到2rap。这将极大地影响你的轮胎寿命。
一旦轮胎胎压低于2rap的时候,受车身重量影响,轮胎与地面的接触面积就会加大。而加大除了使其摩擦力更大以外,还会让轮胎温度更高。胎侧向外鼓起的弧度也越大。已经破坏轮胎运转的健康受力点。这就是低胎压易造成爆胎的重要原因了。
低胎压将损伤轮胎什么部位?
对于我们目前的子午线轮胎来说,解剖轮胎以后我们能够看到内部分布着很多层。其中尼龙带层和帘布层的耐高温性能都不好,一旦你的使用温度超过预期的设定值,就会造成断裂等情况,极端情况下局部受力不均,便将会出现爆胎的现象。
低胎压的情况,如果在前轮出现的话,会造成方向沉重、行驶跑偏等情况。我们驾驶员还是能够察觉的。但如果是在后轮的话,就没那么容易发现。这也是不定期检查轮胎胎压的可怕后果。
胎压的标准到底在哪里参考?
而对于标准胎压,其实每一台车都是不一样的。每台车都要按照车身重量、轮胎型号来制定标准胎压。而现实中,前轮2.3后轮2.5的胎压公式经常被我们挂在嘴边。这些不正确的认知我们必须要更正。如果你想找到符合你车辆的胎压标准,直接打开油箱盖即可看到出厂设定的标准胎压值了,是不是很简单!
而对于长期低胎压行驶来说,轮胎温度会更高,从而造成轮胎橡胶的早期老化。可以看到图片中的胎纹底部出现了细小的裂纹现象。
低胎压的故障现象
而如果某一个车轮胎压低于1.5rap时,就很可能在负重和颠簸的时候,轮胎出现压扁现象。而压扁后的轮胎将会夹在地面与轮毂之间,在硬物的挤压下,轮胎侧部就会出现严重的磨损现象。这种问题常见于扎胎后,我们没有第一时间发现。可能在行驶的过程中,轮胎压力急剧下降,从而造成磨损。
而低胎压也会造成轮胎与地面的接触面加大。受重力影响,轮胎两侧边缘会出现加速磨损的情况。这是我们做四轮定位无法处理掉的。
而低胎压的情况下,也将降低轮胎的支撑能力,在行驶到路基或者凸起物时,也会造成轮胎侧部帘布层断裂的情况,轮胎侧鼓也就是这么形成的。
问:轮胎鼓了个小包还能开多久?
答:轮胎鼓了个小包低速300米内开到维修店进行更换是没问题的,不过也要看鼓包大小,因为车子轮胎鼓包说明其内部的帘子线已经断裂,继续行驶会影响到行车安全,尤其是在高温且连续行驶的情况下行驶很容易出现爆胎。轮胎是有寿命的,一般在5年左右,因为轮胎是橡胶制品,到了一定时间橡胶就会老化变硬,受到压力就会出现龟裂、承载力就会下降,变得容易爆胎。
在绝大多数人的认知里,高胎压才是爆胎的罪魁祸首,不可否认高胎压的影响确实很大。但在日常用车中,我们并不会故意将胎压增高,所以高胎压的情况并不多见,反而低胎压的情况是我们经常被忽视的。
而就是因为忽视,才会造成轮胎缺气长期行驶的现象,对驾驶员来说,要养成定期检查轮胎气压的好习惯,避免低胎压用车。每次上车前我们要对四轮胎压进行检查,在遇到低胎压的情况及时补气。
车队管家车辆管理软件就含有[车辆检查]项目,管理员可设置行车前的胎压检查,避免因驾驶员遗漏,而留下安全隐患。
好了,相信通过上文的讲解,大家对于爆胎、轮胎和胎压有了一定认识,时至夏季,气温升高,爆胎的机率可能更高,还请大家加强胎压检查,平安出行。
车队管家助力企业高效管理车队,若您想试用车辆管理软件和领取车辆管理资料,可私信小编,或者咨询车队管家官网热线哦~
——— END ———
