872
夏季暴雨多发,无论是对于日常通勤,还是户外越野来说,都尤其要注意车辆涉水的问题,如果水道过深,雨水渗透进发动机,那损失可就惨重了。不过,如果你开的是长城炮,那至少在车辆涉水硬素质上,不必过多担心,但仍然有一些涉水注意事项,需要大家心里有个底。
涉水路段这样过,安全性稳稳的
遇到涉水路段,不要贸然通过,因为你也不知道这个水坑到底有多深,最好先减速或停车观察,通过参考水位标线、建筑物、树木,或者参照前车涉水情况大致判断水位,再根据自身车辆的涉水能力,判断是否需要绕路。
普通轿车的最大深水深度一般为400mm左右,SUV车型稍高。而长城炮的涉水深度就有明显优势了,以长城炮越野皮卡为例,该车型原厂标配涉水喉,使得发动机进气口位置大大提高,涉水深度可以达到700mm,面对一般涉水路段,都能稳稳通过。不过就算车辆涉水深度出色,大家也要科学驾驶。通行涉水路段时,全程保持低速匀速行驶,尽量避免激起水浪,以免发动机舱和驾驶舱进水。同时,通行过程要做到全程连贯,中途不要“收油门”,以免排气管倒吸积水进入发动机内。如果在过涉水路段时,车辆突然熄火,不要强行再次启动,应当第一时间断电并请求救援,以免出现机械故障。
涉水后勤检查,用车更放心
成功驶离涉水路段后,也不要大意,仍然要对车辆进行检查。那具体检查哪些地方?以长城炮为例,360环视、雷达控制模块、喇叭、压缩机总成、绞盘总成、灯光、玻璃升降器总成、前风窗洗涤壶总成、220V逆变器以及起动机,这些地方都可以检查一下。
具体操作方法也比较简单,启动车辆,如果发动机能够正常启动,说明起动机正常。然后,对360环视、喇叭、压缩机总成、灯光、前风窗洗涤壶总成、玻璃升降器总成进行检查,只需正常使用这些系统(部件),看是否正常工作,逐个排查即可,找出未能正常工作的系统(部件)。
如果车辆涉水严重,建议到服务站进行深度的检查,一般是对蓄电池+发电机、电动转向器、曲轴位置传感器、发动机附件轮系、涡轮增压器、变速器通气管、变速器总成等进行检查。
现在夏季暴雨频发,大家在雨天出行要当心,过涉水路段一定要多长个心眼。以上这些涉水指南,你学会了吗?
