1044
7月中,北方南方都陆续开启了降雨阶段
衣服晾不干、家具易返潮
被雨水“支配”的季节
空气湿度较大且气温高
除了对人们出行产生影响
也给房车保养带来了烦恼
阴雨连绵的天气,空气中总是弥漫着黏黏的湿气。那么,房车如果缺乏及时有效的保养,你的爱车就可能“患病”。那怎样在多雨潮湿季节对爱车进行正确的养护呢?
雨刷系统和排水系统的保养
雨刷作为车辆在雨天的必备工具,在平时的保养中一定要及时检查各个开关、挡位的使用状况,同时要注意检查雨刷片,若刷片老化、硬化,出现裂纹,就应及时更换。
车身养护
都说人靠衣装马靠鞍,爱车当然也要时刻保持“颜值在线”。日常用车时难免会对车身漆面造成损伤,一些微小的划痕在初期不易察觉,但若长期受到雨水的侵袭和阳光的暴晒,就会使得漆面被逐渐破坏从而产生难看的“瘢痕”。景宴房车建议您定期进行漆面养护。平时泊车最好选择专用停车场最佳。
关于底盘
像锐仕C1房车底盘上附有油箱、排气管等许多重要部件,并且穿插有各种复杂的油路。同时底盘本身也为金属材料制造,即使有防锈层的保护,但车辆涉水后轮胎溅起的雨水、泥沙、污垢等,都可能附着在底盘上,长此以往就会造成底盘的刮伤或锈蚀。因此要及时清洗底盘,如有需要可为车辆做一层底盘装甲,有个更好的防护。
关于油液
车辆各类系统中所使用到的油液种类十分繁多,但雨季时要格外关注制动系统中制动液的使用情况。这是因为有别于机油、防冻液等其他油液,制动液具有较强的吸水性。虽然制动系统的管路全部经过密封处理,但就长期而言并不能完全隔绝外界空气的渗入。因此,建议您以保养手册为准,以免保养不及时对行车安全造成影响。
如下图景宴·栖590车辆的保养手册:
关于空调养护
雨季期间虽是阴雨连绵,但温度却始终居高不下,温暖潮湿的环境也成为了细菌滋生的温床。而且正值车内空调使用的高峰期,空调滤芯内很容易积攒灰尘,若不及时清理或更换,不仅会降低空调的制冷效果,还会导致车内异味,影响乘车人员的身体健康和驾驶体验。您每1万公里需清洗一次,每2万公里需更换一次空调滤芯就能很好的解决。
防止车内防霉
不同与家用汽车,房车会有很多家具设施,生活区的潮湿和阴暗会加剧细菌繁衍速度,尤其是房车内部墙面、沙发、地板的缝隙处 。因此,雨季要注意房车内部的通风透气,并经常擦拭,保持卫生。
但是景宴房车内饰板材不仅符合E0级环保标准,而且还具有耐火防潮的特性,发霉是不允许的,只要车友注意车内整洁卫生就可以了。
灯光与后视镜保持清洁
雨天视野较差,房车整体尺寸和载重都比较大,所以一定减速慢行。为了防止一些粗心的司机不注意观察四周情况胡乱变道或者来不及刹车,保持灯光的清洁也很重要,用抹布擦干净大灯,并且将灯光调到自动开启模式,提高警惕。
而后视镜的清洁是为了观察自己侧后方的车辆,保持自己的视野清晰,可以用表盘蜡擦拭后视镜,以达到拒水的效果。
视野不清一定要注意
在大雨中开车视线不清是最大的隐患。在暴雨中即使雨刷高速摆动,也无法拨开玻璃上的雨水,使你无法看清前方。这时,你最好找停车位安全停靠。
过积水路段要小心
路过积水路段时,观察其他车辆行驶的情况,确保避开深坑、闇阱等障碍物。当积水淹没排气管时,还要防排气管进水。为此,必须在入水前挂上低速挡,稳住大油门匀速直线开过去。
为防止排气管进水,入水后不能收油;为防止驱动轮失去牵引力,建议中途不换档;为减少行进中的阻力,要保持匀速直线行驶。如果进气进水,决不可再打火了,只能靠救援。房车经过积水路段或在暴雨中行驶后,建议轻财踩刹车。可采用低速行驶中同时踩油门和脚刹的办法,让刹车片发热排掉水分。
房车就像我们的第二个家一样,所以在享受它带来舒适的同时,也需要对车辆的各个零部件进行全方位的检查保养,让专业的维修技师和检测设备将为您排除车辆安全隐患。这样才会有一个更好的居住环境
最后,提醒大家:雨天路滑,驾车时保持更长的安全距离,让出行更安心!
标签: 保养
