1582
作者:撸车师兄
~ 姿 势笔 记 ~
一、你需要提前准备(可循环使用)的工具:
二、会被消耗掉的材料:
三、过程:(动手前不要冲动,请移步第四条看看注意事项先);
1、调配复合型添加剂原料(PEA+PIBA);
以普通家用车50升油箱为比例调配。先取25毫升PEA原液倒进小烧杯,然后倒入15毫升PIBA原液混合,我个人觉得5:3的比例是一个比较科学的比例,因为我一直在用的碳霸LP+原液也是这个混合比例。
因为PEA主要是清理缸内积碳,进气歧管积碳、喷油嘴积碳这些部位的积碳是无法清理的。而PIBA对进气歧管和喷油嘴部位的积碳有着很好的清洗效果,所以将PIBA和PEA组成复合型添加剂,才能更好地清理不同部位的积碳。
2、加入PLI减磨剂;
继续往小烧杯里倒入25毫升的PLI减磨剂。这个PLI就是大家俗称的润缸剂,它的作用是减少发动机活塞环和缸壁之间的摩擦,从而达到降低油耗,延长发动机使用寿命的作用。
这样25毫升PEA+15毫升PIBA+25毫升PLI减磨剂,一共65毫升的燃油宝有效成分就搞定了!所以到这一步就能够看出一个问题,如果市面上的燃油添加剂单支包装小于65毫升,那么它的有效成分是不是足以稀释50升以上的汽油,我觉得都是存疑的!这一点大家在购买添加剂的时候一定要看仔细了!
3、加入2号白油;
接着往小烧杯里倒入130毫升白油,也就是1:2的比例和前面调配好的原材料混合就行。
这里我不建议大家直接用汽油来稀释,因为白油是比汽油更好的稀释剂,它溶于挥发油,也混溶于多数非挥发性油,并且化学性质稳定,所以可以更好地把刚刚加入的3种原料PEA、PIBA、PLI减磨剂给融合在一起!
4、混合搅拌;
这一步非常重要!要用搅动棒或者打蛋器反复搅动至少5分钟以上,彻底搅拌均匀就大功告成了!不过大家要注意,在每次加入不同原料时,最好都用打蛋器或者搅拌棒搅拌均匀,尽可能地把原材料混合好,避免出现添加剂沉淀的问题。
就以碳霸为例,它每加入一种原材料,所采用的搅拌混合速度都是不一样的,理论上粘度越小的原料就需要越快的搅拌速度来加速它的分散,这样才能够确保添加剂的各种原材料混合均匀不沉淀。
因为这些原材料的粘度是完全不同的,混合在一起后如果没有完全搅拌均匀,特别是PEA这种很浓稠的原料,就很有可能会被吸进发动机的油泵,导致油路堵塞,发动机缺缸失火等等问题。
成本:
PEA市场价500ml/59元,调配用了25ml,也就是2.95元。
PIBA市场价500ml/40元,调配用了15ml,也就是1.2元。
PLI减磨剂市场价250ml/54元,调配用了每25ml,也就是5.4元。
2号白油市场价4000ml/65元,调配用了130ml,也就是2.1元。
98号汽油目前是1000ml/12元,调配用了200ml,也就是2.4元。但是买汽油还要买一个专用的油桶45元,并且要拿着身份证去公安局开个证明,解释清楚才能够买到!
两个烧杯10元,打蛋器20元。
算下来DIY一次燃油宝的成本共计是305元!单瓶的成品价格为14.05元!这样看来好像很便宜,但其实并不是!
因为这些原材料都是需要密封避光保存的,就拿PEA为例,它在未开封状态下的保质期是五年,一旦开封就需要在避光的位置密封保存,并且两年就失效变质了,而市面上PEA最小包装的是500毫升,我们自己调一瓶燃油宝需要用掉25毫升,所以买一次原料可以调20瓶。
按5000公里用一瓶,20瓶足够十万公里的用量了,但正常的家用车两年怎么开十万公里呢?按照一年1.5万公里来算,两年最多也就用六瓶,所以算下来,自己动手调燃油宝的成本其实是50.8元每瓶,性价比着实有点低!
最重要的是我们自己购买存在一个买到假货的风险,毕竟这些都属于是原材料,并不是成品,我们能买到的只有经销商分装的小包装,是不是真的进口,有没有被稀释过,是不是真的PEA、PIBA等种种问题。
所以我个人建议是,如果能确定自己买到的原材料是正品的,并且每年的开五万公里以上,那么自己调配燃油宝性价比还是非常非常不错的,还能根据自己的车况随时调整原料的配比,做到对症下药!
但是如果你无法确定原料的真伪,每年也就跑个一两万公里,还不想承担原材料变质导致的风险,那么还是直接买燃油宝吧,至少大品牌的燃油添加剂从原料、生产工艺、密封、包装、运输到最终加到油箱里都是有保障的,自己用起来也更加放心!
四、注意事项:
1、文中蓝色字体可点击;
2、DIY燃油宝调配比例表,大家根据自己车型油箱实际容积调配,仅供参考!
3、稀释时要用98号汽油,因为我国92号和95号汽油是含10%的乙醇的,并不是纯汽油。
4、发动机提升剂就是辛烷值提升剂,它是可加可不加的,如果PEA的比例没有太高,可以不加,如果PEA加得比较多,就需要加入一定量的辛烷值提升剂。文章中我调配时就没有加。
5、搅拌时一定一定要搅拌均匀,尽量多搅拌一会,确保没有分层的情况出现,再加入油箱。
