李洋分享奥迪A8改装AIRBFT气动避震品牌功能配置介绍
AIRBFT气动避震最新功能:
三段记忆
APP蓝牙控制
全新手柄遥控器
气瓶压力可调
打气泵关闭设置
中英文操作界面
点火熄火升降设置
点火升起位置设置
中心键设置
搭配AIRBFT减震器可达到100%精准记忆
终身质保(二次安装除外)
HellaFlush的主要特征:
1. HellaFlush的中心思想就是Offset is everything。轮毂使用比正常值更加外张的Offset值,使得轮毂超出车身翼子板所能覆盖的范围。
2. 轮眉与轮毂要达到尽可能小的间距,要完成这个任务,车身要被降低到一个不符合日常使用的高度,以至于有些HF风格的车根本没法开,参展的时候只好用拖车拉过去ORZ。至于怎么降低车身,倒是没有一个标准,气动避震、绞牙避震、短弹簧,甚至改装羊角,你可以为了达到目的不择手段。
3. 作为前两点的结果,轮胎想要不被翼子板蹭爆,就必须使用比轮毂宽度窄的规格,令轮胎边缘内缩,以至于可以完全藏在翼子板内,当然翼子板也可以根据轮毂突出的程度,作出一定幅度的内卷或外扩。
4. 如果要比有态度更有态度,轮胎的倾角值也不能走寻常路,负2度(也就是轮距上部分较窄,下部分较宽)起跳,方法可以是调倾角摇臂、垫片、改动羊角。总之不能和正常人一般见识。
5. 轮胎拉伸是指窄的轮胎安装在超宽的轮毂上绷出来的效果。想要达到这种效果非常不容易,选择多款的轮胎也要根据轮毂的宽度严格计算。因为,过宽的轮毂配上较窄的轮胎,当轮胎充气的时候可能会错位,所以能不能让轮胎按正确位置绷在轮毂上就要取决于技师的改装水平了。
VIP风格与HellaFlush风格的区别
相同点:
1. 外形效果: 低
不同点:
1. 内饰: VIP注重奢华,HellaFlush则没有那么多讲究。
2. 外形效果:VIP只保证低底盘的效果,而HellaFlush则更进一步,大幅度改动轮眉和斜倾角,以至于造成轮毂上方内倾的效果。
3. 配件:VIP要求轮毂和进气格栅等配件尽可能的选择电镀件,而HellaFlush则无这些要求;同时轮毂选用上,VIP改装是要求能开的,所以轮毂还是必须适配的。而HellaFlush则追求Offset的最小值,会采用并不适配的轮毂。
4. 颜色:VIP的车身颜色要求统一的白色、银色或黑色,而HellaFlush则无这些要求
