1875
宝骏530CVT变速箱有质量问题 故障问题: 1、缺缸: 故障现象:发动机抖动,踩油门不加速。(出现故障时有两次时出现在高速上) 维修方式:车辆开去4S店检测,更换火花塞。(从此以后此车辆就进入了5000公里必须更换火花塞的程序,不更换的话就会不知道哪天会把你扔在哪。) 2、变速箱顿错严重: 故障现象:车辆正常行中,在顿挫感比at、dct强烈的多。 维修方式:车辆开去4S店检测说刷新程序可以解决,然后车辆开不了1-3天故障依旧。 3、变速箱时常发冲: 故障现象:在等完红绿灯准备起步时,正常踩下油门踏板行驶(非地板油),然后车辆就会一闯一闯的往前行驶(也不是每次都会出现,出现概率越来越大)。 维修方式:车辆开去4S店检测也是说刷新程序可以解决,然后车辆开不了1-3天故障依旧。 4、变速箱报故障:(这次是最严重故障) 故障现象:2022年8月,我驾驶这宝骏530 鲁C503KK 车辆正常在高速行驶中(天气正在下雨),准备右侧正常超车时,车辆突然变速箱报警,车辆失去动力。此故障一天内出现过两次,且都是在高速上。 维修方式:车辆开去4S店检测还是是说刷新程序可以解决。 此车辆变速箱频繁出故障,故障也处理不好,每次都是推卸责任。车辆购买日期2018年12月13日,从购买车辆后半年,车辆就频繁出现故障,而且故障每次出来都会复发。现在出现的故障已经威胁到人身安全(下雨的天气,路面湿滑,出现车辆突然变速箱报警,车辆失去动力。如果后方有车辆,轻则追尾,重则.....,那就不好说了。)。
已提交,处理中
期望结果更换变速箱(变速箱相同已经出现过3次以上,且都维修不好)
以上内容不代表自主汽车网观点
