947
养车侠汽车小知识上线啦。关注汽车生活,关心汽车业态,养车侠与您分享最新的汽车行业动态和汽车生活资讯,让您及时掌握关于“车”的最新话题。关注养车侠,成为一名真正的懂车人吧。
大家都知道不同粘度的汽车机油性能是有所差别的,相同粘度不同品牌的汽车机油也各有不同特点。在做汽车保养时,服务门店通常都会将之前的机油放干净,换掉机油滤清器,再倒入新的机油。如果旧的机油没有放干净,对新加入的机油会有什么影响,会影响车辆润滑效果吗?在保养周期内,如果机油减少可以用相同粘度其他品牌的机油进行补充吗?本期,养车侠就带您来了解不同的机油是否可以混着加。
怎样算混着加
怎样才算混着加机油呢,大致可分为两种基本情况:不同粘度的机油混加和相同粘度不同品牌的机油混加。
1.不同粘度的机油混加
除了极少数情况下,很少会出现不同品牌不同粘度的机油混加。常见的情况是由于车辆使用年限较长、行驶里程数较多,需要更换同一品牌更高粘度的机油时,保养时放油不干净,就可能会出现这种情况。比如同系列5W 30和5W 40的机油混加,这就会降低5W 40机油的性能。发动机对机油粘度的要求比较严苛,使用不符合发动机粘度要求的机油,润滑、密封不到位,对发动机的保护就会减弱,甚至缩短发动机的使用寿命。
2.不同品牌相同粘度的机油混加
不同品牌的机油基础油、添加剂可能差别很大,虽然粘度相同,但有些机油可能擅长冷启动保护,有些擅长高温保护,有些擅长油泥清理,它们所用的添加剂配方成分不同、比例也不尽相同。混加后会打破原机油配方所取得的平衡,影响机油的性能变现,甚至降低油品质量,没有达到“1+1=2”或是“1+1>2”的效果,反而弄巧成拙、得不偿失。
避免保养时新油掺旧油的情形
受制于传统发动机换油率限制,一般发动机内部无法完全放出的残油在3%左右。因此,在做保养换机油时,让师傅注意将高压气吹进机油加注口,尽量将残余的旧油从油底壳放出。之后,加入约1/3新机油怠速30秒左右放出,最后加满新机油就好了。
换不同品牌的机油该注意什么
如果做保养时想换一个品牌的机油那要注意什么呢?缩短第一次换油周期。例如原来1万公里换1次机油,换不同品牌类似品质的机油后,最好7000~9000公里就更换。之后使用该品牌同款机油就可以按照正常的周期进行更换了。这相当于给新机油一个“试用期”,让发动机油去适应新机油。一般情况下,使用固定品牌的机油是最好的保养方式。如果使用的机油品牌推出了新品也可以试一试,因为基础油不会有太大的变化,还可以在一定程度上提升驾驶体验。
在一次养护周期内,如果旧机油减少了,可以补充一些相同品牌相同型号的机油。虽然相对原来的旧机油来说,整体性能得到了一定提升,但是也降低了新机油的保护作用。尤其是旧机油的分量比较多,而加入的新机油分量比较少的情况,实际上提升不了多少机油的整体性能。如果离下一次保养周期将近,不如提前做车辆保养,更换新机油。
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
