8262
我们这次的测试目的,主要是比较这些小车的性能、续航、用车成本等综合产品力,但环境并不是在40度高温的吐鲁番、或者零下40度的牙克石,而是更贴合日常实际用车情景的城市工况。
长安糯玉米、五菱宏光MINI EV、奇瑞QQ冰淇淋、零跑T03、奇瑞小蚂蚁,究竟谁更强?
第一项,比谁跑得快!这里主要影响因素是电机和车重,电机功率上,五款小车里功率最大的是零跑T03 80kW,其余车型基本在20-30kW。0-60km/h加速时间也证明了这一点,零跑T03最快,5.54秒,而宏光MINI EV最快10.58秒,值得一提的是,对于MINI EV、QQ冰淇淋而言,车上每增加一个成年男子,加速成绩都要再加一秒,而制动成绩则要多加一米,可以说满载前后判若两车。
第二项,比谁跑的远!
跑得快固然爽,但跑的远才省心。在相同路况条件下,QQ冰淇淋能耗最低,为10.7kWh/100km,而跑的最快的零跑T03能耗达到了l6.37kWh/100km。好在它支持快充,相比仅有慢充功能的几辆小车也不会太多补能焦虑。
结合充电时间和电费,QQ冰淇淋毫无疑问拿下用车成本项目冠军,每公里用车成本仅5分钱,不过即使是成本最高的零跑T03也仅有8分钱左右,和飞度这样燃油小车比起来绝对是碾压级别的。
第三项,安全性
对于价格极其低廉的微型电动车而言,配置和内饰用料的安全性也是重要考量因素,我们通过模拟夏日暴晒,对5辆车进行了甲醛等有害物质测试,其中四款车型均满足国标要求。
结合紫外线隔绝率成绩与空调制冷效果测试,奇瑞小蚂蚁在这部分拿下高分。
最后总结一下,售价最高的零跑T03适合对性能有需求,载人有刚需的消费者,而评分最高的奇瑞小蚂蚁更适合追求小车品质的消费者。
而针对目前这个级别关注度最高的3辆车,我们的建议是:
如果对比5万预算的车型,糯玉米续航210公里,宏光MINI EV是200公里,冰淇淋170公里。电机功率方面,糯玉米和MINI EV都是30kW,冰淇淋是20kW。充电方面都是慢充,没有快充,糯玉米充满要9.8小时,MINI EV要5.5小时,冰淇淋8个小时。
实用性,尺寸上都看得出来吧,糯玉米最大,MINI EV其次,冰淇淋最小。轮胎方面是14寸和12寸的区别,尺寸越小过烂路的时候越颠簸。
所以,五菱宏光MINI EV和奇瑞QQ冰淇淋更像是一个磨子里刻出来的,两者在电机参数、防撞梁、底盘、后悬架设计上有诸多相似之处,不过奇瑞QQ冰淇淋出道更晚,在细节上做了针对性的提升。
另一边的长安糯玉米胜在了隐藏式门把手和更大轮胎,此外,在内饰方面,对比起另外两辆车,它们就像毛坯房和精装修房子的区别,所以它更适合预算充裕且对品质有要求的消费者。
