1320
官方宣称拥有620公里续航里程的飞凡ER6,用户在实际使用的过程中,发现续航里程只有300公里左右。近日,一大批飞凡ER6车主集体到车展维权,引起了广泛关注。
【1】飞凡ER6续航缩水,本质上是自身三电系统技术的落后
之所以出现如此大的偏差,一方面是因为飞凡汽车采用NEDC标准进行续航里程测试,NEDC是在实验室当中完成了续航里程测试,并非是在实际道路当中。因此测试结果本身就有很大的水分。
另一方面则是自身技术原因了,新能源汽车的核心三大件,电池,电机,电控,俗称三电系统。飞凡ER6搭载三元锂电池,电池容量为69.9Kwh,属于主流水平。续航缩水严重并不是因为电池问题,它的电池容量不算小。
续航缩水,可能是与电控系统有关。因为电控系统直接决定了车辆的软件处理能力,并且也将帮助电机和电池发挥出最大的硬件潜能。
新能源汽车上的电子控制系统又会被在细分为多个子系统,包括电机控制单元,电池控制单元,动能回收系统以及整车高低压转换系统等等。而诸如续航能力差,这样的问题,就与电控系统有着必然的联系。因此续航里程缩水的本质,是飞凡ER6电控系统的短板。
【2】飞凡R7更大电池,更低续航,三电系统还有提升空间!
飞凡ER6出现了续航里程严重缩水的情况,那么飞凡的其它车型呢?本月飞凡的另一款新车飞凡R7即将上市。根据目前公布的情况看,恐怕不会太好。因为它的电池容量明显增大了不少,但是续航里程似乎还没有ER6好。
我们看飞凡R7,它将搭载 90kWh 的三元锂电池组。在电池容量上比飞凡ER6的69.9Kwh还要大。但是在续航里程方面,单电机版本的续航里程642公里,双电机版本续航里程600公里。
我们对比这个级别的标杆,也就是特斯拉Model Y,它的后驱长续航版电池容量只有78.4kwh,但是续航里程却能达到660km,如果是像飞凡R7一样,使用90kwh电池的话,那么续航里程肯定会更长。所以在电耗方面,飞凡确实还需要提升的空间。不管是ER6,还是R7。
飞凡ER6的续航已经扑街了,官方宣称的620km续航,实际只有300km左右。那么同样来自飞凡的R7能否给用户惊喜呢?
停售
