2268
如果要问汽车怠速抖动是什么原因引起的?这个问题没有绝对的答案。
一般情况下,你会想到可能是火花塞出了问题,而忽略了点火线圈,以至于很少检查它的状况。
有哪些点火线圈故障会影响车辆正常行驶呢?下面我们就由外到内的,将问题一一剖析出来。
一,看的见的故障
外观故障有:机油浸泡、高温烧损、橡胶外壳破损、高压护套老化、环氧树脂开裂、连锁装置断裂、插头水渍、低压插头破损
点火线圈故障的初步判断,可以通过外观来诊断。如果从外观无法识别,则需要用专业的故障诊断仪器的帮助。
二,看不见的故障,有哪些?
1.初级线圈与次级线圈短路
发动机出现过热,环氧树脂长期受到较大温差的时候,可能会产生裂纹,初级与次级线圈之间就会发生漏电,导致短路,最终导致无法放电。
2.次级圈线之间短路
当发动机过热时,线圈的绝缘图层也会受热损伤,绝缘性能降低,造成次级线圈之间发生漏电,导致短路;此外,当发动机长期不运转时,如果车辆点火开关长期处于ON状态的话,电流热效应也可能会导致线圈的绝缘性能降低,增加短路风险。
3.线圈外部漏电
当火花塞要求电压异常增高时,线圈保护套绝缘层被破坏,向气缸跑电,刮伤高压线使得气缸顶冲发生漏电。同时如果遭受外力损伤或长时间未检查更换导致老化时,高压线、线圈护套等部位也会发生漏电,无法正常为火花塞供电。
4.点火模块故障
点火模块是电子回路,通过线束与电源、地线和ECU相连,当点火线圈收到来自外部的电涌电压影响时,同时受热量、振动等影响,可能会产生电子回路(IGBT)故障,影响车辆正常行驶。
三,外部因素导致的故障
除了点火线圈的自身原因以外,还有一些其他部件的问题会导致点火线圈的故障
如火花塞的问题
1、火花塞熏黑、积碳过多,会增加点火线圈的负荷和长期过载
2、火花塞间隙过大,电源能力达不到点火的要求电压,点火线圈失效的风险增加
当遇到这类情况时,可能需要更换火花塞或进一步检测其他零部件。
四,点火线圈的保养建议
1、平时多注意防止点火线圈受热或受潮
2、当发动机静止时,保持点火开关关闭
3、经常检查、清洁、紧固线路接头,避免其短路或搭铁
4、点火线圈上的水分只能用布擦干,绝不能用火烘烤,否则会损坏点火线圈
点火线圈的重要性不亚于火花塞,二者相辅相成,才保证了车辆的稳定通行,所以,日常生活中也要格外重视点火线圈的保养维护,如果出现以上症状,一定要及时检查、更换。
NGK火花塞为全球众多汽车、摩托车厂家提供配套火花塞产品。NGK点火线圈、NTK氧传感器均秉持NGK火花塞的技术实力及品质,努力为车主打造更舒适的驾乘体验。
