1046
说到车辆打不着火,很多车主第一时间想到的可能就是电瓶没电了。其实,除了电瓶以外还有几种因素会导致车辆打不着火。
发动机打不着火,是汽车常见的故障之一。它分为两种情况:一种是起动机工作,发动机不工作;另一种是起动机与发动机都不工作。
一,发动机罢工为哪般?
当起动机工作,但是发动机不工作时,车辆表现为:可以听到起动机的转动声音,发动机不能启动,大多是因为某种故障导致。如:火花塞故障,电子线路故障,油路故障等。
长时间使用的火花塞,由于电极的消耗,导致间隙变大,需求电压更是进一步增大,让车辆启动变得困难,尤其是在冬天低温条件时,更加明显!另外,严重的火花塞积碳也会影响正常点火,需要及时检测并更换火花塞。
其他电子线路故障包括:保险丝烧断,高压线圈短路,低压电路短路等
油路故障有:燃油滤清器堵塞,燃油泵滤网堵塞,以及喷油嘴损坏等
二,车开寂无声是何原因?
当起动机与发动机都不工作时,车辆表现为:拧动钥匙,车辆没有任何动静。此时,多半是电瓶的原因,观察电瓶情况,如遇鼓包变形,或者用万用表测量电瓶电压,出现异常情况,就说明需要更换一组新电瓶了,另外,还要检查一下接地线路与保险丝的情况。
如果您的爱车出现了打不着火的情况,可以先反复松踩油门尝试多次打火,如果还是打不着火,说明车辆发生了故障需要及时联系救援维修哦!
NGK火花塞为全球众多汽车、摩托车厂家提供配套火花塞产品。NGK点火线圈、NTK氧传感器均秉持NGK火花塞的技术实力及品质,努力为车主打造更舒适的驾乘体验。
