2649
“ 超级跑车”这个词最早是在20世纪80年代创造的,用于描述一种新型高性能、超级昂贵的汽车。从那以后的几年里,这词的意思有所扩大,现在有几种类型的超级跑车,还有不止一家制造商在其范围内拥有一个或多个型号。虽然有一些汽车爱好者会争辩说他们不值得花这个钱,但并不是每天都能驾驶一辆最高时速超过200英里(320公里),甚至可能是300英里(480公里)的车。
10/10 梅赛德斯-AMG ONE 270万美元
梅赛德斯 - AMG ONE超级跑车的外观是手工制造的,具有低,长,宽和空气动力学等先进的设计。梅赛德斯 - AMG ONE的F1发动机迫使工程师在试图达到欧6排放标准时反复延迟发售其车。V-6发动机需要两次喷射,其中一次是额外的喷射,以满足废气排放标准,同时保持其极高的比功率。全轮驱动系统由电动前桥、混合动力后桥和扭矩矢量分配组成。如果您选择七速自动变速器,您会对AMG ONE的性能感到惊讶。AMG ONE在2.9秒内达到62英里/小时(100公里),在7.0秒内达到124英里/小时(200公里),在15.6秒内达到186英里/小时(300公里)。它的最高时速超过每小时218英里。
发动机/动力总成 1.6升V-6发动机和4个电动机
传输 自动八速手动变速器
马力 1049 匹马力
力矩 不适用
0-60 英里时 2.8 秒
最高速度 每小时217英里
价格 270万美元
9/10 布加迪Chiron Super Sport 300+ 420万美元
布加迪Chiron Super Sport 300+于2018年在日内瓦车展上推出,是Chiron的限量版车型(限量生产30辆),专为每小时300英里(480公里)以上而设计。与标准Chiron相比,有相当多的升级。Super Sport 300+产生1600马力(比Chiron功率增加10%),最高时速为每小时304英里(490公里)。Super Sport 300+从每小时0-60英里的加速度仅为2.2秒,每小时0-100英里的加速度仅为6.2秒。
发动机/动力总成 8.0升四涡轮增压W-16
传输 7速双离合自动
马力 1600 匹马力
力矩 1180 磅英尺
0-60 2.2 秒
最高速度 每小时304英里
价格 420万美元
8/10 柯尼塞格·杰斯科 Absolut /Attack 340万美元
杰斯科将有两个版本,Absolut和Attack。Attack将面向更好的赛道性能,具有更坚固的悬架和更大的下压力空气动力学,包括迄今为止安装在柯尼塞格上的最大和最长的前分离器。柯尼塞格杰斯科 Absolut是一款是5.0升 V8双涡轮增压引擎,使用碳纤维材料,可以用 E85燃料产生1600马力的马力。它的最高时速是330英里。0-60英里每小时的时间只有2.8秒,0-100英里每小时的时间是6.8秒。
柯尼希塞格·杰斯科·Absolut
发动机/动力总成 5.0L双涡轮增压V-8和两个QUARK电动机
传输 9速多离合器
马力 1600 匹马力
力矩 1106 磅英尺
0-60 2.6 秒
最高速度 每小时330英里
价格 340万美元
7/10 柯尼塞格·杰梅拉 - 170万美元
柯尼赛格杰梅拉是一项罕见的工程壮举,并且有几个创意元素使它如此独特。这是第一款采用该公司新型碳纤维单壳体底盘的柯尼赛格。最有趣的是,柯尼赛格杰梅拉直驱混合动力系统,是一个没有凸轮轴的三缸混合动力发动机。它可以达到每小时248英里的最高速度,这受到软件的限制。0-60英里/小时的加速时间不到两秒。杰梅拉将在瑞典安格尔霍尔姆的一家全新的先进工厂生产,该工厂与前军事空军基地的现有工厂相连。在G杰梅拉之前,柯尼赛格从未制造过一辆四人车。微型2.0升三缸内燃机可产生600马力和442磅 英尺的扭矩。三个电动机一起来移动车辆,总系统输出功率为1700马力。
发动机/动力总成 2.0升双涡轮增压三缸三缸电动机
传输 直驱传动
马力 1700 匹马力
力矩 442+ 磅英尺
0-60 1.9 秒
最高速度 每小时248英里
价格 170万美元
6/10 轩尼诗毒液F5 - 210万美元
F5采用空气动力学车身,底盘和碳纤维部件设计,以减少阻力。汽车的外观灵感来自速度,旨在减少阻力。汽车的每个方面都表达出紧迫性,目的性和视觉性,即使在车辆静止时也会产生速度的错觉。空气动力学车身和流线性的线条表达出汽车的速度和性能。F5的1817马力和1360千克(2,998磅)的重量使其功率重量比为每公斤1.34马力(每吨1298马力),远远超过目前可用的任何公路车辆。它的最高时速超过每小时300英里。
发动机/动力总成 6.6升双涡轮增压V-8
传输 7速CIMA单离合自动手动
马力 1817 匹马
力矩 1193 磅英尺
0-60 2.6 秒
最高速度 每小时301英里
价格 210万美元
5/10 阿斯顿·马丁女武神 - 310万美元
想象一下,坐在一把碳纤维游戏椅上,绑在一个巨大的V-12混合动力发动机上。简而言之,这基本上就是阿斯顿·马丁女武神。女武神有两个碳纤维桶形座椅,五点式赛车安全带连接到碳纤维单壳体。F1是女武神动力总成的巨大灵感来源,其中包括一个6.5升V12发动机,转速高达11100 rpm,并提供1000马力的动力。最重要的是,克罗地亚电动超级跑车制造商Rimac为该混合动力系统的电动端提供了160马力的电机和40千瓦时的电池。整个装置产生1160马力和664磅 -英尺的扭矩。动力通过里卡多生产的七速单离合器自动手动装置传输到后轮。
发动机/动力总成 6.5 升自然吸气式混合动力 V12
马力 1160 马力
力矩 664 磅英尺
传输 七速双离合自动
0-60 2.5 秒
最高速度 每小时250英里
价格 310万美元
4/10 布加迪Centodieci - 900万美元
将另一辆布加迪添加到列表中,这是Centodieci,这是一款超独家超级跑车,配备8.0升四涡轮增压W16。“Centodieci”在意大利语中意为“一百零一十”,指的是发动机每升110马力。发动机是带有四个涡轮增压器的W-16,Centodieci能够达到每小时236英里的最高速度。这是一款限量版超级跑车,限量发行10辆。
发动机/动力总成 8.0升8涡轮增压W-16
传输 7速双离合自动
马力 1578 匹马力
力矩 1180 磅英尺
0-60 2.3 秒
最高速度 每小时236英里
价格 900万美元
3/10 Rimac Nevera - 240万美元
Rimac Nevera拥有自己的特殊电动机设计,尽管它并不是第一款由四个永磁电动机驱动的电动汽车。通过装上两个200 kW的前电机和两个500 kW的后电机,工程师能够在Nevera上创建48:52(前:后)的重量分布。这个Rimac被赋予了像舞者一样移动的本能,因为它需要世界上所有的关注来点燃它的激情。四个电动机在协同工作时可以产生高达1914马力和1740磅 -英尺的扭矩。这使得Everna能够0-60英里/小时只需要1.85秒,0-100英里/小时需要6.8秒。;足以使它成为有史以来最快的电动汽车。最高时速被限制为每小时258英里。
发动机/动力总成 2x200kW 前置 2x500kW 后排
传输 直驱传动
马力 1914 匹马
力矩 1740 磅英尺
0-60 1.85 秒
最高速度 每小时258英里
价格 24 0万美元
2/10 莲花Evija - 210万美元
莲花的第一辆全电动超级跑车将在每个车轮上安装一个493马力的电动机,总功率为1973马力,扭矩为1253磅英尺。它将在不到三秒的时间内达到每小时60英里,使用70千瓦时的锂离子电池行驶250英里。它将是一个由碳纤维制成的单壳体车身,重达3703磅。最高时速为每小时250英里。莲花已经接受了挑战,确保您在不久的将来会看到2000马力的超级跑车。
动机/动力总成 四台 70 kW 电动机
传输 直接驱动传动
马力 1973 匹马
力矩 1253 磅英尺
0-60 2.9 秒
最高速度 每小时250英里
价格 210万美元
1/10 Czinger (辛格)21C V Max - 170万美元
Czinger 的第一辆量产汽车21C是世界上第一辆3D打印、人类人工智能设计的超级跑车。21C的混合动力总成基于世界上最耗电的量产IC发动机,是内部开发的。它包括一个2.88升的平面曲柄V8,带有位于车辆中间的双涡轮增压器。V8连接到800V电驱动和再生系统。带扭矩矢量分配的300马力电动前桥驱动每个前轮,4.5kWh,536马力的高性能电池组在运行期间通过再生制动和电动发电机组(MGU)充电。强大的混合动力系统总共提供1250马力的功率,可以多花钱来使马力达到1350。
发动机/动力总成 2.88升双涡轮增压V8加800伏电机
传输 七速顺序传输
马力 1350 匹马
力矩 1061 磅英尺
0-60 1.9 秒
最高速度 每小时281英里
价格 170万美元
