326
夏秋时节行车涉水是经常事,如果涉水深度超过了轮网上的花洞外沿,就一定要及时处理。大雨过后,我们的爱车遭受了雨水的冲刷,如果不及时进行必要的检查和保养,很容易使爱车发生故障,埋下安全隐患。所以大雨过后,我们应对爱车做全面的检查,以防爱车因雨水而受损。首先要检查机油里是否进水,机油进水会引起机油变质,失去润滑作用,使发动机过度磨损。检查变速箱是否进水,变速箱进水会使变速箱里的齿轮油变质,造成齿轮磨损,是后桥驱动的车辆还是要检查一下差速器是否进水。检查线路接头有没有被雨水浸泡,如果有会生锈引起车辆电器不能正常工作。检查刹车油及四轮刹车,刹车油里有水会使刹车油变质,致使刹车失灵。
如果排气管进了水,要尽快把积水排除,以免水中的杂质堵塞三元催化器或损坏氧传感器。检查电瓶是否进水,必要时请更换电解液。电喷车要检查发动机控制电脑是否进水,进水会导致短路,使电脑烧坏,如果发现电脑进水,要切掉电源,用电吹风吹干。
自动变速箱车要检查自动变速箱和变速箱控制电脑是否进水。要对车身进行彻底清洗,因为溅在车上的泥点容易使车漆变质,钢板生锈。记得要清洁底盘,将上面的泥沙冲净,底盘是最贴近地面的部位,要注意进行防锈处理同时对车身进行打蜡封釉保养,以免造成漆面损坏。晴天时,将所有的车门及后备厢盖都打开,通风排出湿气,将座套、脚垫拆下清洗晾干,用吸尘器清除车内污物。还要尽快把电瓶负极线拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路。车子从水中出来后,要对发动机进行检查:先检查发动机汽缸有没有进水,进水会导致连杆被顶弯,损坏发动机。将车内被泡过的物品尽快晾干,以免发霉。
现在这个大雨多发的阶段,大家真的要好好保护自己的爱车,尽量不要开车去水深水多的路段,涉水之后要开始要对自己的车辆进行全方位的检查,看看有没有进水的地方,及时进行检修和保养
标签: 保养
