766
什么情况下,车险拒绝赔付呢?事故后贬值的钱不赔。发生事故后,如果只是轻微的剐蹭,基本不会使车辆贬值。如果撞击稍微严重一点,涉及到整形了,卖二手车时一定会影响价格的,也就是贬值了。不管是自己的责任还是对方的责任,贬值的钱一概不赔。如果是自己的责任,只能自己承担,如果是对方的责任,可以与对方协商,让对方自己拿钱来补偿。但对于贬值多少很难确定,所以如果对方不肯赔偿,也没有办法,最多可以到法院起诉,但法院也基本不会支持贬值的赔偿,及个别情况除外。
故意撞车不赔。前方有打石墩,就是不想绕路,用车撞开把车损坏了的;前车挑衅自己,或者看前车不顺眼,故意撞击前车的。只要是有故意行为的都不在赔偿之列。故意行为还有可能涉及到骗保,如果是骗保,不但得不到赔偿,还要承担法律责任。
自己加装的部件车损险是不赔的。给车加装东西已经是很平常的一件事了,比如加装倒车雷达、倒车影像、尾翼、大包围、脚踏板、行李架等等,只要不是原车带有的,都属于后加装部件。如果自己撞了车,这些后加装件也损坏了,保险公司是不赔的。因为投保车损险是按照原车的价值投的,并没有投保这些附加设备。你想,如果在车头前方加个20万块的飞天女神,事故后损毁,保险公司要赔偿的话岂不是亏大了。不过有一种情况是可以赔的,那就是投保了新增加设备损失险,这就不属于车损险的理赔范围了。买保险时要告诉保险公司自己加装了哪些设备,根据设备价值计算保费,投保后一旦事故损坏就可以得到赔偿了。
你都记住了吗?
标签: 车险
