1024
汽车刹车是我们汽车的一个重要组成部分。随着我们汽车科技的不断发展,我们的汽车已经不局限于一种制动方式了。在路上开车的时候我们常常会遇到刹车距离过长的问题,这种问题在我们日常驾驶过程中也经常出现。那么刹车距离过长是怎么回事呢?让我们一起来了解一下吧!
一,刹车踏板下有异物或踏板上有阻力踩不动
刹车踏板下有异物或踏板上有阻力这两种情况,是刹车时最常遇见的现象,这两种情况都会影响到刹车距离。如果是第一种,松开踏板,检查刹车踏板下是否有石头,饮料瓶,或打火机等杂物,排除异物即可,第二种情况多是刹车油管或线卡住了,用简单的随车工具即可解除。
二,刹车片与制动盘之间接触不良
常见的故障现象有:刹车片磨损,制动分泵或刹车盘表面积小,或制动分泵,制动盘,刹车片与制动盘之间摩擦系数过低。这类故障多发生在旧车上,因为行驶过程中,车身震动和频繁刹车是不可避免的。检查刹车盘也很简单。我们可以用手按压刹车盘以检查其厚度。如果刹车盘厚度正常,则证明制动系统没有问题。如果刹车片厚度不正常且有硬块,阻力或刹车盘过薄,损坏则应更换这些刹车盘或制动鼓。
尤其是跑长途的车,更容易出现这种故障。出现该问题后应该及时更换已经损坏的制动分泵或刹车盘,并对车辆进行保养。在刹车片和制动盘更换前,应该认真检查各零件的间隙,别装反了,以保证正常工作。
三,刹车油变质,污染或混入了空气
当汽车刹车油变质或污染后,会导致制动效果变差,且不能在刹车时提供足够的制动力,从而造成制动距离过长。首先,应检查刹车油滤清器是否堵塞,若堵塞应及时更换。其次,检查刹车油阀门是否漏油及阀体是否损坏,应及时修复阀门
刹车油保养的主要项目有:清理刹车系统管路中的杂物,检查管道是否堵塞。同时定期对刹车油进行一次检验,以保证刹车油的质量,是否是合格产品,正规刹车油具有良好的抗氧化性能,而不至于出现变质或在使用过程中发生粘稠等现象。而影响刹车性能等故障,如果刹车油质量不好或污染,也会影响刹车距离
四,踩刹车时觉得觉得方向盘抖动
踩刹车时方向盘抖动一般是汽车发动机工作不好,提供的给刹车系统的动力不足。另一个原因是刹车鼓和刹车片之间的间隙太大,造成刹车距离过长,方向盘抖动。这种情况下踩刹车,方向盘抖动,如果只是正常磨损,更换刹车片也可以解决问题,如果是刹车鼓烧坏了,这种情况是无法消除的,这个时候需要到修理厂进行更换才行。
