2226
捷达VS5是捷达旗下一款紧凑型suv。捷达不再是大众旗下的车型。捷达是一个独立的汽车品牌。捷达有两辆越野车,一辆是vs5,一辆是vs7。捷达VS5采用1.4升涡轮增压发动机,在大众平台上制造。
捷达VS5的1.4升涡轮增压发动机也是大众的ea211系列产品。
这台发动机的最大功率为110千瓦,最大扭矩为250牛米。这台发动机的最大功率转速为5000至6000转/分,最大扭矩转速为1750至3000转/分。这款发动机搭载了dvvt技术和缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。
匹配这台发动机的是5速手动变速箱或6at变速箱。
捷达VS5使用的6at变速箱是爱信的产品。
大众为这台1.4t发动机匹配了7速双离合变速箱,但捷达没有使用双离合变速箱。
6at变速箱的可靠性和稳定性优于7速干式双离合变速箱,换挡平顺性也更好。
捷达VS5前悬架采用麦弗逊式独立悬架,后悬架采用多连杆式独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮在地面上的性能,从而可以提高车轮的抓地力,改善抓地力,提高汽车的操控性。
然而这款车的音响系统差强人意,于是我们的车友来到哈尔滨美音汇汽车音响改装,进行爱车的音响升级。
车型:捷达VS5。
前声场:JBL两分频套装喇叭。引擎盖隔音棉有必要装,配置有引擎盖隔音棉的原因是为了隔音棉有良好的隔热效果,在汽车引擎盖内粘贴后,可有效避免发动机的高温直接传至引擎盖,以此保护引擎盖表面车漆,同时避免雨天时引擎盖雾气腾腾视线影响。
发动机盖隔音棉安装要看个人需求,发动机隔音棉不是每一辆车都有必要去装的。隔音棉可以起到隔音和隔热的作用,对于在这方面做的较差的车型是可以装的,有的高端车型NVH做的会比较好,也就没有必要另外再装隔音棉了。
发动机盖隔音棉的作用:
1、隔音噪,吸收噪音。
2、阻燃,一般来说隔音棉材料是阻燃设计。
3、吸音减震效果粘附在车身上,将有效减缓车身的震动,消除车身金属疲劳。
4、隔音棉的防水性能就会有效杜绝水汽与车门钣金的接触,起到防锈作用。
5、隔热保温;保护发动机机盖表面车漆,避免发动机的高温直接传至机盖,以此保护机盖表面车漆,同时避免雨天时机盖雾气腾腾影响视线。
6、首先,这个保护棉对于隔绝温度的作用还是相当明显的,换句话说,因为隔热棉的存在,在一定程度上可以保护发动机舱盖表面的车漆快速老化。
7、其次,隔热棉可以保护机舱内温度不至于快速流失,这点在冬天尤为明显,有了隔热棉之后,即便寒冷天气下,机舱内的温度也不会骤降,从而减少短时间内再次启动时对引擎造成的损伤。
汽车隔音,现在这个话题越来越频繁地出现在我们的身边。主要是因为现在的汽车价格越来越便宜,导致汽车减配严重导致的。对于改过音响的朋友应该都不陌生。因为他们都已经做过四门隔音了。
接下来小编为没有改装过音响和隔音,但是有想法的车友们讲解一下。四门隔音和全车隔音是有包含关系的。全车隔音就包含有四门隔音。上面说过,改过音响的车衣们都做过四门隔音。是因为原车的结构都太过简陋,为了提高音响的效果所以进行了四门隔音处理。
四门隔音主要有2个特点:1是它能有效用止震板吸收高速时风带来的震动降低风噪,并且一定程度上加强了门板的结构,使得门板更加结实。2是通过其结构使得门板变成了一个箱体,在加装音响系统时,箱体集中声音,吸音棉吸收多余的杂音,使得音乐声更加集中,更加有力,更加动听。
