4316
更新的2022年保时捷Taycan Sport Turismo于今年早些时候首次亮相,配备了可变光控全景天窗作为可选附加功能。此选项适用于所有 Taycan 车型,包括标准轿车、旅游运动车和十字旅游车型。
这是一个昂贵的选择,Taycan轿车的额外成本为4,760美元,旅游运动和十字旅游车的成本为3,290美元。然而,保时捷创新的全景车顶远不止是一块让自然光照亮内饰的玻璃。它可以从完全覆盖到半透明,再到触摸屏幕时完全清晰。
我们以前见过这种技术,但还没有像这样先进。
梅赛德斯 - 奔驰是第一个推出可以改变其透明度水平的天窗的公司。它被称为魔术天空控制,它被装备到高端车辆,如S级,SL和梅赛德斯 - 迈巴赫S600。现在已经不复存在的SLC也可以配备魔法天空控制,这是它唯一的神奇之处。
保时捷的系统有几个州。当您关闭汽车时,可变灯光控制会激活默认模式,以哑光白色覆盖车顶。启动汽车,它会恢复到您在汽车关闭之前的任何设置。
该系统由七层组成。初级层是聚合物基体,两侧有薄薄的导电层,称为氧化铟锡。由于层与层之间没有电压,矩阵是哑光的。一旦引入电压,液晶就会重新排列。系统通过中控台的触摸板激活。您可以在两种半透明模式和一种“清除模式”之间进行选择。在透明模式下,屋顶是100%透明的,允许光线畅通无阻地流动。
中间阶段是半和粗体。在 Semi 中,屋顶为 40% 哑光,激活粗体时增加到 60%。
还有一种模式,它没有名称。它基本上像滚轴灯一样工作,但使用可变光照控制而不是物理遮阳罩。您只需将手指在中控台触摸板上显示的车顶上滚动,然后根据需要将其移动到最远的位置即可。
保时捷表示,一旦激活全哑光或半透明模式,头部高度的感知和实际温度就会显着下降。它在寒冷的天气里也很有用,屋顶在全景屋顶的底部有一个电子涂层。保时捷在南非的阳光下测试了其先进的顶部。45分钟后,配备可变光控制的Taycan比最好的滚筒灯低九摄氏度。
“在建筑领域,液晶层长期以来一直用于窗玻璃中以管理温度,”保时捷汽车玻璃专家斯蒂芬·韦策尔(Stephan Wetzel)解释说。
“我们最初计划了简单,笔直的条纹,”Wetzel说。“但看起来有点尴尬。我的同事马库斯·舒尔茨基(Markus Schulzki)来自前期开发部,与设计部门合作开发了一个全新的外观。第三个刹车灯的形状为这一明确无误的图案提供了灵感。就是这样!
