537
一般出现在刚打着火的几分钟,当车热了后便恢复正常,这属于正常现象,无需检查维修。因为刚打着火时,发动机、排气管等都是凉的,汽油燃烧产生二氧化碳和水,遇冷后凝结成比较大的水滴,形成水蒸气从排气管排出,看起来像是白烟,是正常的。
还有就是不好打火,不好打火的原因很多,也分几种情况。如果不踩油门打不着火,边踩油门边打火就能打着,这是怠速马达或节气门有积碳造成的,需要清洗。如果踩油门也不好打火,原因有三个:首先考虑汽油泵的问题,不保压了,放了一晚上后,油管中的油全部回落到了油箱,打火时需要从油箱再输送回来,所以就需要打火好几次,油才能到发动机。其次,气缸内有积碳,打火时积碳会吸附掉汽油蒸汽,导致不好打火。最后,可能是某些部件有故障,比如火花塞、水温传感器等,也会导致不好打火。所以如果遇到了不好打火,需要一项一项的排除,不要仅仅是清洗积碳、更换火花塞。
注意,特别是洗车或下雪之后比较容易听到,起步时车后有一声响,并且声音还挺大。这是因为刹车片被冻住了,当起步时强行分离而发出的声音。拉起手刹后,刹车片紧紧抱住刹车盘,而它们之间有水,低温下会结冰。当松开手刹时,因为有结冰,所以它们并不会分离。当刹车盘强行转动,便会强行分开它们而发出声音,属于正常现象,不会对车产生危害。但是如果冰特别多,会导致难以起步,所以如果遇到下雪或刚洗完车,可以不拉手刹,采取别的制动方式,别挡或者用砖头挡住。
以上这些故障应对方法你都学会了吗?
