1822
刹车油是一种容易吸收水的液体,一般情况下,刹车油的含水量不能超过3%,否则需要立即更换。尤其是生活在潮湿地区的,刹车油极易吸水变质。
含水量过高的刹车油会导致动力下降,制动距离延长,影响行车安全。
更换刹车油建议去4s店处理,因为更换时需要排出刹车系统管路中的气体,许多小修理厂不能排出制动系统中的空气。
如果自己加刹车油,要额外注意不要加多,否则可能溢出,腐蚀发动机舱内的一些橡胶零件或者车身的漆面。加多后最好用针管抽出一点。
正常维护的同时,还需要检查刹车片厚度和刹车盘状态。如果制动片不够厚,需要立即更换。
一般前轮刹车片的磨损速度比较快。刹车盘长期使用会磨损,表面会出现一些凹槽。如果磨损严重,需要更换制动盘。
如果觉得原来的制动力不足,可以更换一套好的刹车片,这样可以提高制动力。这里推荐沃肯尼纯陶瓷刹车片,不含金属性能也很高。
