2476
(关键词:1.5T四缸+6AT、SLA长短臂刀锋后悬架、全系两种悬挂配置)
2022款福特福克斯是中期改款车型,结合了RS高性能版本的造型特征,更显运动,备受争议的三缸动力系统得以更换,全系搭载1.5T四缸发动机,匹配6AT变速箱,加上SLA长短臂刀锋后悬架、EPAS电子动力辅助转向系统和弯道电子扭力分配等技术,对于喜爱驾驶的消费者来说,福克斯还值得选择吗?下面我们来详细分析。
SLA长短臂刀锋后悬架是什么?
福克斯引以为傲的技术就是从拉力赛场上衍生而来的悬挂与调教,在一众家用掀背车还是扭力梁悬挂的年代,福特就为福克斯安装了SLA刀锋后悬架,经过几代车型的更迭,如今这一技术也更显成熟。
悬挂全称为SLA Control Blade,SLA就是Short Long Arm长短臂,Blade意为刀锋,从结构来看,这套悬挂整合了后副车架,三根横向的控制臂控制车轮的横向运动,而纵向的拖臂很细,像刀片一样,这种设计不仅减轻了重量,还可以打造复杂的形状,防止和横臂碰在一起,刀片式纵臂控制车轮的纵向运动。就像拉力赛车的设计,副车架作为控制臂的支撑点,臂长可以拉长,第一个优点是对悬挂的行程有利,增加行程意味着在复杂路面轮胎抓地时间更多,通过能力更好。
第二个优点是增加车内的空间,由于悬挂的塔顶会占用车身空间,这种悬挂可以减小支柱塔尺寸,将减震器与弹簧完全分离。弹簧被缩短并移动到内侧下方,减震器仍然垂直放置,但占用的空间大大减少,因为不再有外部的螺旋弹簧。
减少道路噪音传播,纵臂可以吸收任何向后的力,并允许悬架的其余部分自由运动,三个横向连杆定义了车轮的前束和外倾角,有效地将轮胎横向噪音和纵向撞击(比如遇到路肩)分离,这意味着更好的操控性和更少的噪音传递。
整个悬挂系统的重心要比普通双叉臂或多连杆更低,更低的重心意味着车辆有更少的侧倾;悬挂的几何形状还在大力刹车时提供了“防俯冲”效果,这意味着当你在弯道中踩刹车时,不会有明显的点头现象,从而转化为更良好的刹车响应。这两项都增加了操控稳定性。
虽然如今福克斯的悬挂不再是独家设计,丰田等品牌的E型多连杆也有了类似功能,但成熟的调教技术配合运动防倾杆,整体来看,福克斯的SLA长短臂刀锋后悬架依旧是同级最具运动感的悬挂之一。缺点是入门款配备的是扭力梁悬挂,贵一万的自动竞速版采用SLA悬挂。
2022款福克斯三厢EcoBoost 180自动竞速版(12.98万)的实用性
第一驾驶
2022款全系标配的是EcoBoost 1.5T涡轮增压四缸发动机,最大功率为177马力,从1750转/分到4500转/分,输出峰值扭矩243Nm,运动模式下,配合超增压Overboost功能,可以将涡轮的增压值瞬时提升,此时扭矩增加到270Nm,考虑到涡轮耐用度,该模式无法长时间使用,但起步加速或者超车时更轻松,百公里加速时间为7.9秒,在11万级轿车中值得肯定。
匹配的6AT变速箱由福特、通用汽车和采埃孚三家共同合作开发,属于集团内的第三代,作为一款液力变矩器传输动力的变速箱,可以承受的最大扭矩为425Nm,这要比常见的CVT和双离合承受扭矩能力强出不少,因此耐用度更高。
福克斯除了独特的悬挂系统,还有TVC弯道扭力智能分配系统,电脑监测转向力矩和车速,实时调节转向线性度,而电子扭力分配技术是结合了ABS,通过刹车系统来模拟限滑差速器的功能,在过弯过程中对左右前轮的扭矩进行控制,减少过弯推头现象,帮助车辆更快过弯。
第二乘坐
福克斯的轴距为2705mm,和同级的卡罗拉等主流轿车空间尺寸接近,乘坐配置上较为“简陋”,自动竞速版的前排座椅需要手动调节,主驾驶座椅没有腰部支撑调节,副驾驶座椅甚至不能调高低,娱乐方面搭载和百度深度合作的SYNC+智行系统,配12.3英寸触摸屏,支持语音交互,满足基本需求。
第三智能
虽然福克斯拥有福特Co-Pilot360智行驾驶辅助系统,但需要顶配才能选装L2级驾驶辅助,解锁车道居中保持和道路交通标识识别,标配没有定速巡航、前方碰撞预警、车道保持辅助等功能。倒车时只有后驻车雷达和单摄像头倒车影像,全系没有360度全景。
选车侦探观点:福克斯在更换了动力总成后,竞速版以上的车型对于驾驶爱好者来说值得选择,操控感受出色,但在乘坐、智能和娱乐方面与领克03等竞争对手相比较为落后,你觉得2022款福克斯怎么样?欢迎讨论。
