512
最近一段时间,全国各地阴雨连绵不绝,如何安全行驶,又如何做好雨季车辆保养工作?
田皮卡奉上6+5用车秘籍,做好这些保养小事 ,您的爱车就不会受雨季困扰啦
六条行车秘诀
勤检查
出车前认真检查车上的安全设备:转向、制动、灯光、仪表、喇叭、雨刮器等要齐全有效。
缓起步
起步和加速时,加油要轻、缓,以防止轮胎打滑和侧滑现象的发生。
稳行驶
驾车时注意车速平稳,操作均匀,诸如猛加速、急刹车、突然转向等均是雨天行车大忌。行进中平稳加速,中低速行驶。
慢转向
转向时,一定要先减速,适当加大转弯半径并慢打方向盘。方向盘的操作要匀顺和缓,不然也会发生侧滑,使车尾向外侧甩出。
多预见
行驶时要特别小心,要有高度的预见性,对将要发生的事件作出预先判断,争取时间,以便提前采取措施,防止因事件发生时不能准确操作而发生事故。
积水路面要小心
行车时要加大车距,遇到路面积水时,切忌贸然涉水通过。如果积水下方有深坑,就不宜通过。一般来说,只要积水高度不超过轮胎的三分之二,差不多30厘米,车辆涉水前行基本是安全的。如果积水高度超过30厘米,最好立即停止发动机运行,不要强行通过。一旦积水从车辆排气管倒灌入发动机,就可能造成车辆的严重损伤。为防止积水倒灌入排气管内,造成车辆熄火,涉水通行时车辆应保持低档匀速。如遇水中熄火,切勿二次启动。
五条保养秘诀、
很多车友戏称下雨是免费洗车,其实不然。越是遇到大雨天气,越应该及时清理车辆。雨水容易沾染灰尘,尤其是底盘位置,因为和地面接触最近,受路况影响最为严重,雨后积存的污泥也最容易引起锈蚀,特别是轮胎前后的空隙处,如果不及时清理,积存的污泥可能造成刹车片磨损加剧,降低车辆的刹车性能。
雨刷在车辆外部,下雨天频繁使用可能会夹杂泥沙或杂物,不及时清理可能会影响驾乘人员的视线,应每隔一段时间清理一次。
雨季行车前,还要先检查好雨刮器是否能正常运行(包括是否有震动或异响、是否漏刮雨水、摆动是否均匀、橡胶叶片是否有弹性等),如果有异常情况,一定要及时更换雨刮器。
汽车点火系统会因潮湿而引起漏电,一旦产生漏电就会导致发动机不易启动,因此雨后要及时电路,最关键是高压线。
如果有涉水的话,过后应及时对电路设备处理,可以用非纤维纸巾或纺织品将电路一一擦干,再行启动。
天窗属于车辆相对薄弱的环节,会成为积藏雨水和污物的位置。在雨后保养时,首先应清理粘附在天窗密封条上的泥沙或树叶,检查密封条是否形变或出现缺口,以防止雨水过量渗入天窗内造成车内漏水。
其次是对天窗导轨进行润滑,如果在雨水进入导轨内,可能会稀释导轨上的润滑油液,长期情况下会导致天窗导轨润滑不足,影响天窗关闭的密合度,可以及时添加一些润滑剂。
雨季行车,车内很快就会起雾,这时候就要打开空调,让空调系统及时除雾。
开冷气对于防潮也有很大用处,长久的雨季过后,天气放晴时将爱车停在阳光下接受日晒,打开四门车窗,让室内空气对流一番,被晒热的车身会很快地排除内部淤积的水汽。
如果空调异味严重,大多是滤芯、管路或蒸发箱导致,夏季高温多雨,极易滋生细菌,建议广大车友及时进站,全面检查空调系统。
雨季行车前,还要先检查好雨刮器是否能正常运行(包括是否有震动或异响、是否漏刮雨水、摆动是否均匀、橡胶叶片是否有弹性等),如果有异常情况,一定要及时更换雨刮器。 雨季行车前,还要先检查好雨刮器是否能正常运行(包括是否有震动或异响、是否漏刮雨水、摆动是否均匀、橡胶叶片是否有弹性等),如果有异常情况,一定要及时更换雨刮器。
