900
对车子保养周期影响最大的东西就是机油了,实际用的过程中,机油的更换周期和车子的使用环境肯定有关系。
这就好比我们人,今天有没有做运动,天气到底热不热、有没有出汗,这些都会影响我们的洗澡频率。夏天洗的就比冬天勤,跑步、健身完,也是需要额外洗一次的。
1、经常跑高速,保养里程可不可以延长一点?
机油要不要更换需要看换油指标
根据国标《汽油机油换油指标》规定,机油到底要不要换,主要是看运动粘度变化率、闪点、酸碱值、水分、燃油稀释、正戊烷不溶物含量、磨损金属含量和硅含量有没有超标。
和我们验血是有点像的,血红细胞、血小板,反正就是一堆指标,有个红色箭头跳出来的,就说明身体出问题了。
2、高速工况下,机油老化最慢
《机油老化的路况差异性研究》论文里面,做过机油指标和路况关系的实验的,研究人员用了一辆过了磨合期的车子,进行了27000公里的实车道路测试。
每2000到2500公里就采样一次,分别对高速路况、城郊路况、综合路况这三种工况,机油老化的程度进行了一个记录。结果是啥,高速路况对机油酸碱值、磨损金属含量等指标的影响是最小的。
也就是说高速路况上,机油老化其实是最慢的。原因就是开高速,发动机负荷是大,机油温度也高,这里面就不容易产生水分和酸性物质了。
就算产生了,在高温下也是比较容易挥发掉的,对机油性能的影响就比较小。
就好比拿个吹风机,吹头发、吹衣服,温度高,衣服和头发干得也更快,差不多道理。
3、经常跑高速建议用粘度高的机油
所以说经常跑高速的朋友,是可以换用粘度稍微高一点的机油来延长机油的更换周期的。
4、具体能延长多少?
延长时间根据发动机的实际运行时长判断
延长多久,根据行驶里程来判断,机油更换周期误差挺大,比较准确的办法,是根据发动机的实际运行时长来进行判断。
机油届的大佬美孚有过建议,矿物机油的安全运行时长,大约是100小时,全合成机油的安全运行时长,200到300小时,用这个数据再乘以车子的平均行驶时速,大概就可以算出机油的更换里程了。
举个例子,用全合成机油的车,经常在城市开,平均时速比如说是40公里每小时,换油周期一乘上去,就是12000换一次。
如果高速跑的多,平均时速提高了10公里,到了50了,换油里程就可以延长两三千公里了,不少车子的行车电脑,都是有记录车子平均时速的功能的,有兴趣的话你可以去看一下。
#汽车保养 #机油保养
