997
养车侠汽车小知识上线啦。关注汽车生活,关心汽车业态,养车侠与您分享最新的汽车行业动态和汽车生活资讯,让您及时掌握关于“车”的最新话题。关注养车侠,成为一名真正的懂车人吧。
汽车机油的保质期是多长,车友们知道吗?一般未开封的机油,保质期短则3年,长至5年,甚至更久。每个品牌系列的润滑油不尽相同,以厂家标注为准。如果在保养周期内机油减少需要额外加机油,那开封后的机油保质期有多长呢?使用后剩余的机油又该如何保存?本期,养车侠将介绍关于机油保质期的小知识。
车内使用中的机油保质期
车内使用中的机油保质期我们很少关注,因为在一个保养周期内,发动机内的机油基本是不会变质过期的。根据加注机油的情况,矿物质机油、半合成机油、全合成机油的更换周期有所不同。一般地,矿物质机油是5000公里或者半年,半合成机油是7500公里或者8个月,全合成机油是10000公里或者一年,以品牌系列标注为准。保养周期到,连同机油滤清器一并进行更换。
开封后机油的保质期
一般开封使用后剩余的机油,经过恰当保存,可以存放1年左右。保险起见,建议车友们宜在半年内使用完。
有些车友可能会认为,如果机油所剩不多,那么直接将剩余机油都加注车内不就好了吗,还要费劲保存剩余的机油干嘛。我们知道,机油的加注量有一个区间,过多或过少都容易引起问题。过量的机油会对高速旋转的曲轴和顶杆产生较大阻力,从而导致汽车动力下降,油耗上升。另外这也会让机油更容易进入燃烧室参与燃烧,不仅造成浪费,还容易形成积碳、让尾气超标,等等。
机油开封后如何保存
为了避免氧化变质失效,机油开封后应尽可能还原其密封状态。可以用塑料膜或保鲜膜等类似的物品封住瓶口,多缠几层,再将瓶盖放上旋紧。
剩余机油的存放环境与未开封前一样,都适宜在阴凉干燥处存放,避免太阳直射,以免机油氧化变质。除了可以放在家里小孩接触不到的橱柜、角落,也可以将少量的机油放在汽车后备厢以作应急之用。
机油失效的几种判别方法
我们曾在《养车侠|如何判别机油失效》一文里介绍过几种判断机油失效的方法:
通过看机油流动性、闻机油是否有异味、触摸机油感受质感和用慢速定性试纸测试等方法判断机油是否变质失效。
1.看流动性
状态良好的机油,将其倾倒时机油下落应是均匀细长而不间断的,而失效的机油在下落的过程中呈油滴状、不均匀。
2.闻气味
正常的机油会有淡淡的芳香味,而失效的机油由于变质而有明显的酸臭异味。
3.手触质感
机油在使用后会掺杂铁屑等杂质,如果触感粗糙、颗粒感大,则机油杂质过多,恐已失效。
这三种方法相对比较主观,有一种比较客观有效的方法是使用慢速定性试纸进行测试。
4.慢速定性试纸测试
将1滴机油直接滴在慢速定性试纸中央,静置24小时后观察试纸上机油的扩散状态,通过对油环、扩散环、沉积环的识别来判断机油是否失效。
(图片来源于网络)
一般地,如果沉积环(A)呈深黑色、沉积物密集,扩散环(B)较窄,油环(C)颜色较深,则说明机油劣化严重,建议更换机油。而如果只有沉积环(A)和油环(C),没有扩散环(B),沉积环(A)漆黑、沉积物较厚,油环(C)呈深色,则机油氧化变质严重,应立即更换。
我们可以依此在保养周期对机油进行检查,及时发现问题、更换新机油,避免车辆频繁高负荷使用造成机油提前失效,让发动机失去润滑保护。
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
