3343
(关键词:6轮6驱、原版猛禽6倍价格、908Nm发动机)
作为市场上少有的高性能皮卡,福特F-150猛禽一直受到越野玩家的青睐,来源于BAJA越野赛车的技术让猛禽在高速冲沙方面表现突出,而近期福特猛禽的专用改装品牌轩尼诗推出了6X6版本的猛禽,被命名为F-150迅猛龙,如何制作一台6轮6驱的皮卡?下面我们来详细解读。
如何将4驱车改装为6驱车
在改装6轮版本的猛禽时,并非简单地直接增加一根车轴,首先将原始底盘切割,在后轴的原减震支架前面焊接一段76厘米的延伸部分,该部分接合了前车身和后轴,此时原有的后轴位于最后面,两个后轴之间也设计了用于传输动力的通道,形成6轮驱动。
为了确保3根车轴6个车轮在崎岖不平的路面轮胎随时抓地,螺旋弹簧和阻尼器已经过调整,在测试阶段,工程师们测试了 15 种不同的弹簧刚度。车头部分前轴的弹簧刚度被加强,中间轴的刚度加强幅度最大,而最后的一根轴弹簧刚度最软。这种设置经过越野赛的验证,可以让轮胎时刻保持抓地,同时公路操控稳定性和4轮车相同。
相比标准猛禽,迅猛龙6X6搭载了升级的FOX定制Racing Shox减震器、20 英寸轮圈和37英寸越野轮胎,以及特殊的前后保险杠,来增加通过性,由于6X6版本的重量大幅增加,因此车辆每侧有一个板簧,这种用于承重的弹簧可以让车辆装载更重的货物。
悬挂方面,所有三个刚性轴都能够独立移动,迅猛龙采用了独立的轴悬架,而不是独立的车轮悬架。车轴之间相互独立铰接,尽管两个后轴仅相距 1.1米,但它们能够呈现相反的铰接角度,也就是经过交叉轴时,前后两个车轮可以呈现完全不同的姿态,车轮尽量抓地,在崎岖的地形中有效利用车轮牵引力。
每一辆6X6猛禽的升级和改装都经过数百小时的制作,升级完成后车辆将在轩尼诗总部的Pennzoil 试验场进行测试,和福特制作原版猛禽的流程相似,经过一些列质量验证测试,缺点是改装完成后整车保修3年/5.7万公里,不再享受原版猛禽的3年/10万公里保修。
相比2022原版福特猛禽的其他变化
第一发动机
原版的福特猛禽搭载了双涡轮增压 3.5L V6 发动机,轩尼诗对发动机进行了升级,首先更换了大流量进气系统,让发动机呼吸更顺畅,其次更换了新的大尺寸双涡轮和空对空前置中冷器,降低进气温度,提高汽油燃烧效率,排气采用不锈钢全段排气,发动机的ECU电脑管理也重新编写。
最后更换了所有必要的垫圈和机油等,产生558马力的最大功率和908Nm的峰值扭矩。比原版的猛禽多了135马力/224Nm,在整车重量增加的情况下,加速反而更快,百公里加速仅需4.5秒。
第二越野能力
同时三个轴上均有机械差速锁,与中间的分动箱形成4把锁,为了确保每个轴之间合理的动力分配,工程师们改变了扭矩分布。三个轴在正常运转时分别拥有30%、40%、30%的扭矩,根据测试,比原版的猛禽多了50%的牵引力,越野时脱困能力更强。
除了原版的四种驾驶模式,迅猛龙6X6多了BAJA巴哈模式,专用于高速越野冲沙,以及岩石模式,可以在大石块聚集的越野场地驾驶时使用。由于车身更重,惯性更大,刹车也需要升级,迅猛龙采用大尺寸的六活塞 Brembo 前制动器,刹车能力提升。
第三乘坐/装载能力
轩尼诗为猛禽安装了Recaro 桶形座椅,车主可以定制缝线颜色,中控饰板可以更换为压铸铝或碳纤维材料,相比原版的拉丝金属材质视觉效果更好。在加长车轴后,皮卡的货舱也得以增加,货舱的长度扩展到2.4米长,比原有的1.67米长了45%,可以装载长条形物品。
选车侦探观点:虽然越野能力、个性化程度大幅提升,但售价的变化让迅猛龙成为小众选择,注定只是部分人的“大玩具”,相比原版福特猛禽6.5万美元的价格,迅猛龙6X6起价39.9万美元,差价6倍,以国内猛禽价格(68.68万)计算,6驱版本价格超400万,这样的皮卡你觉得值吗?欢迎讨论。
