705
雪铁龙在C5 Aircross上订购了一款新的180 e-EAT8插电式混合动力发动机,这是对现有225 e-EAT8插电式混合动力车的补充。取代PureTech 180汽油版本,这个新版本通过提供更环保的电动替代品,在品牌的能源转型中发挥了关键作用。这也反映了雪铁龙的雄心壮志,即通过营销更实惠的版本,使这项新技术更容易获得。对于可以在家或办公室充电的客户来说,此版本是一种特别经济和生态的解决方案,因此他们能够以 100% 电动模式进行日常旅行,只需依靠内燃机进行长途旅行。
C5 Aircross 插电式混合动力 180 e-EAT8 将 150 马力的 1.6 PureTech 汽油发动机与 81 kW 电动发动机相结合,在 360 牛米内产生 180 马力的综合功率。该发动机提供在 100% 电动模式下驾驶的所有乐趣,具有即时可用的扭矩、线性加速度以及无与伦比的流动性和平稳感,所有这些都高达 135 公里/小时。该发动机与最新一代的e-EAT8自动变速箱配对,可提供舒适性和易用性,并且效率很高。
该动力总成与由84节电池(41 Ah)组成的下一代12.4kWh电池(11.3kWh有效功率)相结合。利用新型化学成分,这种优化的电池也使混合动力产品更具吸引力。它可以在 100% 电动模式下行驶长达 58 公里(WLTP 循环)的距离,除了电力的所有舒适性外,它还让您高枕无忧,能够在受限区域不受限制地旅行,并能够在电动模式下进行大部分日常旅行。使用 1 kW 充电器可在大约 1 小时 45 分钟内充电 7.4 kW。其最轻的版本仅排放 35 g/100 km 的一氧化碳2.
凭借此版本的 C5 Aircross 插电式混合动力 180 e-EAT8,雪铁龙以低廉的价格为人们提供具有舒适性和驾驶乐趣的独特体验,为他们提供控制对环境影响的手段。
2. 15 e-EAT8插电式混合动力车的续航里程增加 8%除了推出这个新版本外,雪铁龙还改进了其在C5 Aircross和C5 X上的225 e-EAT8插电式混合动力产品,将180hp 1.6 PureTech汽油发动机与81 kW电动发动机相结合,总功率为225hp。终极的车载舒适性和性能体验,这些插电式混合动力车在ZEV模式下的续航里程增加了15%以上 - 从C5 Aircross的55公里增加到64公里,C5 X从55公里增加到63公里。其结果是在100%电动模式下更加自由,并改善了预算节约和环境效益的前景。
通过采用欧6.4标准,C5 Aircross采用了具有新化学成分的新一代电池,将功率从13.2 kWh增加到14.2 kWh(实际功率为12.9 kWh),电池数量相同:96(电池数量从38 Ah增加到41 Ah)。其最轻的版本仅排放 28 g/100 公里的 CO2(WLTP 联合循环)。
在C5 X上,电池保持不变,为12.4 kWh(实际功率为11.3 kWh),由84节电池(每节41 Ah)组成。这些改进可归因于电池最低充电阈值管理方式的变化,切换到Euro 6.4,从而可以在ZEV模式下实现更好的电池管理,从而减少CO。2排放。其最轻的版本仅排放 27 克/100 公里的二氧化碳(WLTP 联合循环)。
这一发展进一步增强了 C5 Aircross 插电式混合动力 225 和 C5 X 插电式混合动力 225 的多功能性,增加了全电动模式下的旅行便利性,从而提供安心和无与伦比的舒适性,而不会影响长途旅行的能力,或者只是通过确保最佳折衷来增加日常范围。使用 7.4 kW 充电器可在不到 2 小时的时间内为其充电。
3. 插电式混合动力车与“雪铁龙公民服务®”提供安心通过“雪铁龙市民服务®”,驾驶员可以享受更令人放心的整体体验。它鼓励更尊重和明智的移动性 - 其计划专门适用于插电式混合动力系列:
通过 Free2Move 电子解决方案访问私人和公共充电服务:这是一项增强的服务,为客户提供满足其车辆充电需求的最佳解决方案,无论是在家中还是在旅途中。因此,在对客户的需求、电气安装和专用融资报价进行精确分析后,可以帮助客户在他们选择的位置选择和安装壁挂式充电装置。在旅途中,通过连接到Free2Move全球移动门户(该门户提供对欧洲260,000个充电站的访问),驾驶员可以快速查看可用的充电点及其价格,并在抵达时使用eSolutions充电应用程序或eSolutions通行证卡解锁充电点。
PHEV 插电提醒通过提示客户在充电不足时提示他们充电,帮助客户充分利用他们的插电式混合动力车型。车辆分析使用模式,并在必要时在五天和十次不充电后在中央触摸屏上发出通知。
PHEV CONNECT是第一年免费向商业客户提供的一项服务,使车队经理能够通过分析用户的使用情况和充电行为来减少消耗和排放,以鼓励和支持他们更有效地使用他们的插电式混合动力汽车。
所有这些版本的价格截至 11 月 1 日,C5 Aircross 插电式混合动力 180 e-EAT8 的价格起价为 43.650 欧元(价格包括税前增值税优惠)和 449 欧元/月的融资优惠(在扣除奖金和兑换溢价时,首次租赁付款 3.500 欧元降至 0 欧元)。
