584
夏季高温过后,秋冬季裹挟着雨水而来, 历经了高温考验的汽车蓄电池在秋冬季非常容易出问题。在雨季复杂的环境下,道路拥堵,风雨交加,视野不清。车载空调、雨刮、车灯等高功率用电设备需要长时间待机服务,再加上USB接口充电、车载冰箱等电子设备都会给蓄电池带来不小的用电压力,易导致蓄电池的失效速度加快,引起亏电,给车主们出行带来诸多不便。
所以秋冬雨水季节一定要重视蓄电池养护。那么在日常保养中,我们需要做到哪些保养工作呢?
1、定期检查蓄电池容量,注意保持电量饱满状态。蓄电池长期亏电,导致蓄电池寿命减少。
2、定期检查蓄电池的连接线是否松动,连接部位是否牢固,端柱表面是否清洁,保证接触良好。
3、定期清理电池电桩上的氧化物,防止蓄电池自行放电,供电不稳。
4、秋季干燥注意勿让金属工具,及导电物搭放在接线端子附近,以免金属物与两极相碰,造成短路打火,烧损电池以及端柱。
一般情况下,蓄电池的使用寿命都在2-4年,不正常使用和维护,容易引起过早损坏,减少电池使用寿命。但蓄电池如果保养、使用得当话,就可以延长蓄电池的寿命,所以保持良好的用车习惯,不但延长蓄电池的寿命,也能延长各个部件的使用寿命。
如果蓄电池已经使用了2-4年,可以选择在秋冬换季之时及时更换一块新的骆驼蓄电池。汽车电池选骆驼,寿命长是硬道理,骆驼蓄电池的循环放电寿命可以大幅提升电池的耐腐蚀性、抗震效果、密封性能也明显更强、在充分充电、快速启动,循环放电寿命等方面有质的飞跃,每年都能得到超三千万车主的认可与信赖,对于需要更换蓄电池的车主来说,绝对是一个明智的选择。
