523
奥迪 Q8 E-Tron 是更新后的 E-Tron 的新名称。修改后的名称让客户了解这是该品牌的旗舰电动 SUV。它采用标准的四四方方车身和具有更圆润外观的 Sportback。
Q8 E-Tron更新了造型,包括一个清新的鼻子。格栅周围的区域现在有一个自密封系统和围绕散热器关闭的电动百叶窗。前大灯有一个新的灯标志,格栅有照明部分。
奥迪还调整了车身底部的车轮扰流板。标准 Q8 E-Tron 前面的那些更大。此外,Q8 Sportback E-Tron 现在在前后都有这些空气动力学元素。SQ8 Sportback E-Tron 的后部只有车轮扰流板。
与 E-Tron 相比,Q8 E-Tron 的阻力系数为 0.27,而不是之前的 0.28。Sportback 的数字从早期型号的 0.26 下降到 0.24。
Q8 E-Tron 提供两种电池容量和三种动力系统选项。Q8 50 E-Tron 和 Sportback 有一个电机转动每个轴,在 Boost 模式下总共产生 335 马力(250 千瓦)和 490 磅英尺(664 牛顿米)。
该电池的容量为 89 千瓦时(总电量为 95 千瓦时)。 在 WLTP 测试中,这种设置为四四方方的车身提供了 305 英里(491 公里),为 Sportback 提供了 314 英里(505 公里)。
Q8 55 E-Tron 和 Sportback 在 Boost 模式下产生 402 hp (300 kW) 和 490 lb-ft。他们得到一个净电量为 104 kWh(总电量为 114 kWh)的电池。这为更具棱角的车身提供了 362 英里(582 公里),或者为 Sportback 提供了 373 英里(600 公里)。
最后,SQ8 E-Tron 及其对应的 Sportback 配备了三台电动机——一台在前桥,两台在后桥。此设置可产生 496 hp (370 kW) 和 718 lb-ft (973 Nm)。这些车辆使用 104 千瓦时的电池。该模型的四四方方版本一次充电可行驶 267 英里(494 公里),而 Sportback 将距离推至 319 英里(513 公里)。
性能方面,50 车型在 6.0 秒内达到 62 英里/小时(100 公里/小时)。55 把这个时间缩短到 5.6 秒,而 SQ8 E-Tron 把这个数字降低到 4.5 秒。
50 和 55 变体的最高时速为 124 英里/小时(200 公里/小时)。SQ8 将最大速度提高到 131 英里/小时(210 公里/小时)。
