444
2023 年 LucidAir Touring 的客户交付今天开始,Lucid Air Pure 的全轮驱动版本将于 12 月初推出。
配备全轮驱动的 480 马力 Pure 的官方 EPA 续航里程为 410 英里,而 620 马力的 Touring 额定航程为 425 英里——每个都配备了 19 英寸空气动力学车轮。相比之下,更昂贵的Air Grand Touring Performance型号提供516英里的续航里程。
Touring和Pure最终开发的最新变化将Air的阻力系数降低到仅0.197,配备19英寸空气动力学轮毂,这是量产车的最佳选择。
随着交付的临近,Lucid发布了其入门级Air Puring和中级Air Touring的最终性能和范围信息。这两个范围数字都高于我们迄今为止看到的406英里估计值。Touring标配全轮驱动,但它是Pure的5500美元选项。Pure的所有初始版本都将配备AWD,后驱示例计划在2023年第二季度出现。Touring的官方EPA系列起价为109,050美元,配备19英寸空气动力学车轮和全季节轮胎,为425英里,这是一种免费选择,取代了Touring的标准20英寸设置。Lucid现在确认Touring的功率为620马力,并澄清它将在3.4秒内从0加速到60英里/小时。它标配坚固的铝制屋顶,玻璃顶篷屋顶是我们迄今为止看到的所有Airs的标准配置,价格为4500美元。
全轮驱动Pure在其标准的19英寸空气动力学车轮和全季节轮胎上的额定续航里程为410英里。它的双电机驱动系统可产生 480 马力,这足以在 3.8 秒内将这款时尚的轿车从 0 英里/小时推到 60 英里/小时。实心铝制车顶是Pure上唯一的产品,现在正在建造的全轮驱动版本的起价为94,550美元。起价为89,050美元的后驱Pure将在交付日期临近后获得EPA认证。
Air和Touring的续航里程比我们之前见过的Grand Touring和Dream版本要小,因为它们的地板电池组由18个模块而不是22个模块制成,因此电池组更小,为92.0千瓦时。四个缺失的模块来自后排乘客脚下的区域,但效果远比保时捷 Taycan 所谓的后部“脚下车库”更广阔、更正常。结果是更低、更宽敞的后地板,使 Pure 和 Touring 的后排座椅位置更加自然和舒适,这种效果通过利用较低脚部位置的减小座垫前角而增强。
在对两者进行采样后,我们可以说缺少的电池模块使Lucid Air Puring和Touring的后座感觉比迄今为止销售的高价极端远程版本更宽敞。对于我们的钱来说,400 多英里的续航里程在任何电动汽车中仍然令人印象深刻,尤其是拥有 Lucid 令人印象深刻的 900 伏架构和电力电子设备的电动汽车。毕竟,更便宜的Pure和Touring仍然可以在短短15分钟内行驶200英里的续航里程 - 当然,在一个合适的350 kW直流快速充电站。
