6636
在电动车时代,纯电车能够依靠双电机的加持轻松达成百公里4秒的记录,例如智己L7和蔚来ET7,它们都深受消费者的欢迎,更是经常被人用“既生瑜何生亮”这句话来形容它们的势均力敌,但是在对比之下,很容易就能发现这两款车型的侧重点并不相同。
蔚来ET7主要以舒适体验为主
蔚来ET7绝对不是一台性能车。
你可能有点诧异,ET7的账面数据不是挺好的吗?前180kW+后300kW,百公里加速能飙到3.8秒。
但你要看ET7的“双电机”布局,前180kW是永磁电机,后300kW是感应电机,这和ES8保持一致。多数情况下,300kW的感应电机“断电”不工作,优先满足节能需求,本质上,ET7是一台180kW的前驱车。
极致舒适,豪华配备
你觉得ES8是性能车吗?最好不要这么认为!因为蔚来之前也觉得ES8应该强调性能,结果座椅“梆梆硬”,还被客户投诉了。ET7将座椅调软,也算是“拨乱反正”。
这就是一个信号,ET7不玩操控,也玩不过,讲讲舒适挺好的。
再配合ET7的其他产品点一起看,整个内饰讲究“素雅家居风”,就是想锐化“第二起居室”的描述,但强行谈豪华就有点过了。
包括在前期的测试视频中,向用户演示“后排翘二郎腿”,也是用心良苦。无奈的是,后排头部空间确实局促,因为要扩大腿部空间,座椅必须后移,头部空间自然不够用了。这也是电池无法做薄的遗憾所在。
以及ET7搭载空气悬架,从行业做法来看,空悬对底盘舒适度确有提升。只是,对于一款大中型轿车而言,通勤场景是城区,需要抬高车身的频率非常低,用户反而需要为橡胶部件老化的风险买单。
这个行业太内卷了,理论上,蔚来ET7大大方方讲舒适就好了,但它不能放弃自己的性能属性。后感应电机可以不用,但不能没有,空气悬架同理。
要撑起选装后50多万的价格,一方面配置不能妥协,另一方面需要在服务上继续强化自己的优势。今如此,将来亦如此。
智己L7主要以驾控为主
以前我一直不理解,智己L7为什么要强调威廉姆斯调校?以及为什么要强调WOW To Drive?电动车不都是加速王吗?
不必去扯什么行业刺刀见红,谋求差异化,纵观所有电动新贵,能把驾控扎扎实实讲透,并且在产品上贯彻始终的,没有其他家,只有智己这一脉。
开篇我们就讲了,电动车击碎性能天花板。这是一头野兽啊,管不好是要伤人的,别人没做,智己做了,仅此而已。
动力性能强劲,驾驶感拉满
智己L7绝对是一台定义清晰的驾控王,不是因为能进“3秒俱乐部”,而是因为它的底盘。
和蔚来ET7不同,智己L7的“双电机”都是永磁电机,前175kW+后250kW。四驱配置,在常规场景中,则以后驱为主。
这台后驱电机不只是功率大,而且采用了直瀑油冷设计,可以满足10次以上急加速。上一个强调急加速次数的是保时捷Taycan,那可是一台直接下赛道的性能车。
从后驱为主的基因可以看出,智己L7没有“油改电”的影子,而是在设计之初,就是奔着驾控乐趣而去的。
与电机相匹配的,还有2个设计细节。
一是“前后不同胎宽”,具体是前245mm、后275mm,搭配倍耐力P Zero性能胎,可以提供更强的抓地力,在过弯时拥有更好的稳定性。
二是“超薄电池低重心”,可以提升车辆抗侧翻能力及操控稳定性。
智己L7摒弃了后期维护成本极高的空气悬架,转而选择了四轮转向系统。从使用场景来看,中大型轿车配备四轮转向更有实际价值。
可以想象,用户主要在城区用车,调头转弯、地库挪车,频率非常高。四轮转向在低速时,前后轮反向转动,可以缩小转弯半径,大车也有灵活性。
四轮转向在高速时,前后轮还可以同向转动,像平行四边形一样,平滑变道,增加高速稳定性。
不难看出,蔚来ET7就更像一个沉稳的护航者,致力为家庭用户提供更舒适的出行体验,而在相比之下,也能明显感受到智己汽车在打造智己L7下了不少功夫与心血,不仅能够满足家庭用户的出行需求,同时也能满足消费者对于驾驶感与动力性能的追求。
