706
大多数车主的轮胎保养主要以常规检查为主,如定期检查胎压、注意轮胎磨损标记、检查轮胎外观有无异常等。但是,今天车队管家车辆管理系统小编讲的几个轮胎养护知识,相信大部分车主应该都不知道吧,一起来看看吧!
问
轮胎要定期更换位置吗?
答
四条轮胎一定要定!期!轮!换!位置。当下,大部分轿车为发动机前置前驱型,前轮负荷较大,同时负责转向等控制,导致前轮比后轮磨损严重。另外由于前后轴悬挂定位角度不同,各轮胎磨损程度和磨损位置也不同。长时间轮胎偏磨更为严重,不仅降低轮胎的使用寿命,还存在较大安全隐患。为延长轮胎使用寿命和消除因偏磨而造成的安全隐患,轮胎需定期换位“轮岗”,以保证每个轮胎达到使用强度的平衡。
如果厂商未对具体调胎期限加以规定,通常前轮驱动的车辆每行驶8000公里时应做换位,而四轮驱动车辆则需要在每6000公里时换位。但如果20000公里以上都没有换位,轮胎的磨损已经形成,就不建议进行轮胎换位了,可以更换一套新轮胎,以免发生跑偏的现象。
问
如何进行轮胎换位?
答
把握一个前提:“四同”原则,即换胎时保证四条轮胎为同一厂型轮胎、尺寸、花纹、规格。如果车辆因爆胎等其他因素将个别轮胎更换了厂型或花纹,或使用了尺寸稍有变化的备胎,这时就不能直接进行轮胎换位,只有厂型、尺寸、花纹、规格四者相同的情况下方可进行轮胎换位,否则会造成跑偏等现象。(注:轮胎换位时,尽量不要把因漏气补过的轮胎用做备胎,或安装于非驱动轮使用,保证把状况最好的轮胎装于驱动轮,避免爆胎导致方向失控。)
问:换位后应注意什么问题?
答:
最好做一次动平衡和四轮定位。轮胎换位的同时,进行动平衡测试。如果轮毂两侧配重不平均,可能会导致行驶中车身不稳。轮胎首次轮换非常重要,每次轮换后一定要根据各地经销商店的建议调整胎压。
说到四轮定位,在轮胎日常养护中,我们什么时候需要做四轮定位?多久做一次?
如果你在驾驶车辆时感到方向转向沉重、发抖、跑偏、不正、不归位或者发现轮胎单边磨损、波状磨损、块状磨损、偏磨等不正常磨损以及驾驶时车感飘浮、颠颤、摇摆等现象出现时,这个时候就应该做四轮定位了。
另外建议车开了1万公里做一次,这是轮胎厂商的保守建议,具体看车辆情况决定。
问:宠物尿液会腐蚀轮胎么?
答:宠物尿液不腐蚀轮胎!但要做!好!预!防!
随着现在养宠物的人越来越多,一些宠物经常跑到轮胎旁撒尿,很多车主为此都很困扰,担心轮胎橡胶是否会被腐蚀。其实猫、狗等宠物的尿液并不会与橡胶发生反应,汽车轮毂表面都经过抗腐蚀处理,对强酸强碱都有抵抗作用,产生的老化作用也微乎其微。但长此以往,不加保养的话也会加速轮胎老化,需要预防。
问:如何预防宠物在爱车轮胎上嘘嘘?
答:迅速献上“三大对策”。
①樟脑驱避法(经济有效,效果显著)将樟脑丸踩碎撒在宠物撒尿的轮胎边上。
②淘米水泼洒法(经济实惠,效果较慢)把淘米水泼在轮胎及周围地面上,重复几日,可有效防止宠物尿味的延续,久而久之,宠物就不来了。
③喷剂应对法。先清洗轮胎,干后把防狗/猫尿喷剂喷在轮胎上。
Get了以上轮胎养护小知识,相信大家出门在外途中会更加顺利,轮胎作为车辆重要部件,日常检查、胎压监测和养护至关重要,还请车主朋友引起重视。
车队管家车辆管理系统助您高效管理车队,试用管车软件和咨询GPS定位设备,可咨询车队管家官网热线哦~
