1064
空气滤芯相信车友们都非常熟悉,保养时,是最常遇见的配件。作为发动机的“口罩”,主要作用则是过滤进入发动机内的气体。
为发动机做功提供干净的空气,防止发动机内进入过多的杂质和灰尘,大幅度减低发动机磨损和损坏。
而空气滤芯在使用一段时间后,空气中的杂质以及灰尘都会阻隔在滤芯上,所以空气滤芯自身就会非常的脏,而过脏的空气滤芯,并不会起到它原本的作用,而且还会损伤发动机。
如果一直使用过脏的空气滤芯,会导致空气里面的灰尘杂物等有害物质会直接进入发动机气缸。
会加快对发动机气门,缸套和活塞环的磨损,从而影响发动机的寿命。如果不安装空气滤芯的话,虽然会使发动机进气更加顺畅一些,但是迎来的后果则是不堪设想的。
而一般在给爱车保养的时候,遇到空气滤芯脏后,都是直接用高压气枪对空气滤芯进行吹洗。
虽然可以很有效将覆盖在空气滤芯上的灰尘杂质吹洗干净,但是经常靠吹洗而不更换的话,空气滤芯里的间隙会变得很大。
从而失去过滤作用,建议吹洗两次左右便可更换,当然,太过于脏就不用吹洗了,直接更换。
另外,在多雨季节里,如果发现空气滤芯进水的话,建议车主马上熄火,因为空气滤芯一进水,发动机内很有可能也存在进水的情况,以免发生发动机进水顶缸!
而对于多久更换空气滤芯,有人说五千公里,也有人说一万公里,其实这个问题是没有一个准确答案的。
实际上对空气滤芯的更换是需要看平时走的路况以及天气来决定,就比如说有些地区灰尘很多,风沙大这一类,最好是每次保养都要对空气滤芯进行检查,必要时还需要一保一换。
而有些空气质量比较好的城市,则是可以延长更换,过个一两万公路再更换也无妨。
另外,现在大多数空气滤芯的形状都是专用的,但是在质量上,还是有很大差距的,在购买,最好先看下外包装,还要货币三家,多对比再能发现出好坏。
很多车主在购买时,会为了贪图小便宜,忽略了质量。虽然短期内不会对爱车造成影响,但时间一长,肯定会对发动机造成严重的影响。
