530
马上五一,不少脚痒的车主开启新的征途,不过话说回来,节假日出去游玩确实有点冒险,具体原因可以自行脑补。
近期遇到一个售后,因为确实有代表性,所以感觉有必要写出来。具体情况是这样的,一位车主的手动卷帘盖出现锁不上的情况,同时伴有三档启停的功能失效。
这样的问题很明显是锁舌的问题,如果只是简单滑轨与卷帘叶之间的缝隙大,也会出现锁不上的情况,但不会出现三档启停功能失效。
在车主拍了不同角度的视频后,笔者的同事罗列对应的配件:锁舌一套,左右滑轨尾部端头各一个。因为卷帘盖已经使用两年以上,所以象征性收点费用给客户发走了。
之前就说过很多次,皮卡卷帘盖属于装配产品,所以在后期的使用过程中可能会出现锁不上的情况。一般情况下,如果没有很暴力的越野,滑轨上没有长时间承重,这种问题很难出现。
遇到锁不上的问题,首先判断滑轨有没有移动,具体操作是合上卷帘盖,看尾部卷帘叶和滑轨的缝隙,缝隙太大的话,松滑轨螺丝并把滑轨往里推一点就行。
如果是锁舌和尾部端头这样的硬伤,就需要更换对应的配件。另外由于更换配件需要专业工具,所以建议找装饰改装店进行处理,如果动手能力强,也可以自己更换。
皮卡卷帘盖和其他的改装产品一样,需要保养。更换配件这样的事情,更是一种正常现象,而厂家所给予的就是耐用的产品和好的售后。
