873
车主们都知道,汽车油箱盖上贴有汽车厂家建议的加油标号,下面或者上面还写着除此之外可以加多少标号的汽油。而且好多人都认为,汽车标识92#以上加92#的就可以,加95#的没必要,加了就是浪费。但也有很多车主发现从92#改加95#后,动力和油耗都明显好转了。那么到底哪种说法才正确呢?
很多人都觉得,加标号高的肯定更好使。但很多专家都说不同汽油标号代表的是辛烷值差异而已,也就是说燃油里面添加的抗爆剂的量不一样,不存在动力增强一说,只是人们的心理作用罢了。而厂家建议是根据发动机性能而言的,发动机各项性能中还有一个重要指标一一压缩比,加多少标号的油都与发动机压缩比而定的。不同的辛烷值对应的发动机压缩比不一样,要看你车说明书要求是多少号汽油。
发动机压缩比越大就要添加更高标号的燃油,并不是说标号越高越好,压缩比达不到用高标号的适得其反。理论上一辆车的压缩比是不会改变的,但汽车用久了,发动机会产生积碳,从而导致压缩比升高,如还是加低标号汽油,发动机发生爆震的可能性就增大,这时你就会发现车的动力不如新车时了,也比新车更耗油了,不少朋友改用高标号的燃油,就会发现噪音和油耗都会得到改善。燃油的抗爆性变了,发动机的声音当然会不一样,动力也肯定有影响的,所以说适合的才是最好的。
如果对数据的东西不太懂,就从实际开车感受来判断。你只需要自己感受好,那一定没错,不要听所谓的专家的,自己的车自己知道,油加的不对的话车子是有明显感觉的。也许有人会感觉到92#和95#两种油跑的路程差不多,但烧92#相比95#好像要有劲。也有人会感觉到烧95#汽油发动机噪音明显声音小了一点,动力更足,也更耐烧。其实正常情况下,低标号的油,燃烧速度较快,转化出来的能量迅速,但不耐烧,抗压能力又不够,容易形成爆震。高标号的油,抗压性好,不易产生爆震,但燃烧速度相对较慢,反而变得耐烧,但燃烧速度慢会使发动机动力下降的。
压缩比低的车,加两种标号的油都一样,跑的路程差不多,而加95#的更费钱,因为辛烷值不会增加能量,只是增加抗爆。反而加92#更省钱,输出的动力更澎湃。压缩比高的车,肯定是加高标号的汽油合适。但如果加了低标号的汽油,很容易就会出现爆震,那时你会发现,发动机抖动厉害,引擎噪音升高,动力降低,油耗增多,各种“水土不服”接连不断。
这里就能说明汽油标号不能经常混加的原因:如厂家要求使用低标号汽油的汽车,但你使用了高标号汽油只是费钱而已。但厂家要求使用高标号汽油的汽车,而你混加了低标号汽油,那么轻的就是出现各种“水土不服”,严重的将导致发动机机件受损!
在一般情况下,带涡轮的车可以考虑加95#,油耗会有明显降低的情况,而自吸的就请自便了。而刷写过提升动力程序的车或者用外挂的车,建议添加比厂家建议标号更高一个标号的汽油。还有就是有积碳情况,如不打算清理积碳的,也可以考虑加高一个标号的汽油。
