2.83万
上一期我们专门解答了一些卡友留言问题,比如“新买的车这个按键是干什么的”、“某某功能在哪里”、“那个旋钮有什么作用”等等...感兴趣的朋友可以点击阅读:《卡车上这些按键旋钮到底是干什么用的?》
今天咱们继续来给新手卡友们答疑,本期内容主要是关于卡车仪表盘上的一些显示灯的含义。如果有其他关于车辆问题也可以私信留言,后续我们也会继续整理发布,希望能够对大家有所帮助。
提问1:仪表盘上有个“阿拉丁神灯”,这个标志是什么意思?
答:这是机油压力报警灯,亮灯的原因一般情况下就是机油油量不足。
一旦机油警告灯亮起,您需要立即停车并关闭发动机,检查油量是否足够,如果不够赶紧补充即可。如果不缺油,但报警灯仍然常亮,就有以下几种可能性:油泵压力不足、油泵滤网堵塞、油路堵塞、机油粘度过低、机油压力传感器故障等,这就需要找专业维修人员解决了。
提问2:这个蛇形的仪表显示图标,你知道吗?
答:发动机预热指示灯。指示灯亮,表示预热塞正在对柴油发动机进行预热,在此期间不要启动发动机,否则可能造成启动困难或不能启动。一定要等指示灯熄灭后,再启动发动机。
预热指示灯主要用于柴油车。预热指示灯点亮(预热)的时间长短与发动机的温度有关,发动机越热,在启动前的预热时间则越短。
提问3:仪表盘一个乐高积木,里面有一个加号一个减号什么意思?
答:电瓶指示灯。发动机启动后,一发电指示灯就会熄灭。如果发动机启动后指示灯仍然亮,需尽快进行维修检测发电机和线路,以免电瓶电量耗尽,导致车辆无法启动故障。
还有人问说出现“电池冒烟”的图标,这是动力蓄电池过热警告灯,此时最好不要继续行驶,尽快靠边停车,等待蓄电池冷却,故障灯熄灭之后再继续行驶。
提问4:仪表盘上有个方向盘加感叹号怎么回事?
答:转向系统警告灯,就是EPS没有开启。一般未启动发动机前这个标志会亮,这时候方向盘比较紧,发动机启动后就立即消失,方向盘变松,证明电子助力转向功能已经启动,启动后熄灭是正常的。
故障的判断与排除方法:连续踩下制动踏板,如踏板逐渐升高且有弹性感觉,但稍停一会后再踩踏板时仍然很低,即为制动系统内有空气,这时应对制动系统进行排气;一脚制动不灵但连续踩几次踏板时制动效果很好,一般为制动踏板自由行程过大或制动间隙过大,应调整踏板自由行程,而后检查制动器间隙,必要时进行制动器解体修理。
提问5:仪表上出现EPS灯亮是什么故障?
答:EPS的英文全称是Electronic Power Steering(电子助力转向),EPS灯亮一般是指电动助力转向系统存在故障,症状通常就是转向沉、有异响,方向盘抖动、回正能力差。
如果因为亏电或更换电瓶导致导致EPS灯亮,可以试试在原地启动车辆,左右打死方向盘,行驶时EPS故障灯就会自动消除。如果故障灯仍亮起,就要及时到附近的维修点进行检查,自己是无法维修的。可能是因为扭矩传感器损坏;方向机内部进水、或线束插头腐蚀;ABS传感器损坏或脏污等多种原因。
提问6:每次开车之前都看到这个图标亮起,会影响驾驶吗?
答:这是发动机故障灯。
用来显示发动机的工作状态,其颜色以黄色为主。拧动钥匙,车辆进行自检时,指示灯会亮起;启动车辆后,指示灯自动熄灭,不用担心都是正常现象。但是如果启动汽车后指示灯常亮,则表示发动机系统可能存在异常,那就需要检修了。
提问7:仪表盘上这个像“放屁”的图标是什么意思?
答: DPF再生功能。
DPF (Diesel Particulate Filter) 就是安装在柴油车发动机排气系统中,一个颗粒过滤捕集器,能降低排气中颗粒物排放污染物的装置。所谓“DPF再生”就是过滤器工作达到一定值时,必须及时去除沉积的微粒,以保证DPF继续正常工作。
对于国六新车,DPF再生功能至关重要 。之前我们在上一期车内按键功能上也讲过。
下面给大家总结了车辆仪表上最常见的十个亮灯标志,新手小白一定要记下!
▎结语:
大家买了新车可要仔细研究,把每个功能都弄清楚,也为了更安全的上路行驶。一旦出现故障灯亮,一定要及时去售后维修部门检测维修,千万不要不当回事。各位卡友们,你们还有哪些疑问,也可以在评论区留言或私信哦~
