693
说到高性能旅行车,大家可能第一个想到的是奥迪RS6 Avant,这款被大家戏称为“瓦罐”的旅行车将要推出功率更大、重量更轻的版本,性能得到了提升,外媒称其为有史以来最强大的RS6性能版。现款奥迪RS6 Avant和RS7 Sportback功能足够强大,但这并没有阻止奥迪推出新的性能版本。近日,奥迪官方正式发布了奥迪RS6 Avant Performance和RS 7 Sportback Performance官图,这两款车型将于12月8日在德国上市,起售价为13.5万欧元,折合人民币近100万元,配备升级了的4.0升双涡轮增压V8发动机,具有更大的涡轮增压器和更高的增压压力。让我们来看看新款RS6 Avant Performance和RS7 Sportback Performance有什么亮点。
先说说动力方面,新款奥迪RS6 Avant Performance和RS 7 Sportback Performance由于搭载了升级的发动机,由于增压压力从 34.8 psi 增加到 37.7 psi,最大输出功率相比老款增加了30 hp (22 kW / 30 PS) 和 37 lb-ft (50 Nm) 的扭矩。达到令人印象深刻的621 hp (463 kW / 630 PS) 和 627 lb-ft (850 Nm) 的扭矩。这使得新车从 0-62 英里/小时(0-100 公里/小时)加速时间在3.4秒内,比标准车型快 0.2 秒。八速Tiptronic自动变速器换档也更快,中央锁定差速器也减轻了一些重量,变得更加紧凑。所有这些变化使这两款新车更敏捷、更强大、反应更灵敏。
新款奥迪RS6 Avant Performance和RS 7 Sportback Performance都配备了RS Dynamics套件,增加了动态四轮转向,后quattro运动差速器,最高时速提高到174英里/小时(280公里/小时)。寻求更高性能的客户可以选择 RS Dynamic Package Plus,它增加了RS陶瓷制动器,前部为440毫米的刹车盘,后面为370毫米的刹车盘。这些带有灰色、红色或蓝色的刹车卡钳,重量比钢制制动器轻约 75 磅(34KG)。通过这些升级,最高时速提高到190 英里/小时(305 公里/小时)。
车身重量方面,由于奥迪将其在发动机舱和机舱之间以及汽车的其他关键区域之间的绝缘体去除,使这两款新车都减轻了17.6 磅(8 公斤),现在RS7性能版重量为4553磅(2065公斤),而RS6 Avant性能版的重量为4608磅(2090公斤)。但是这两款新车的隔音效果将大打折扣,将会有更多的发动机轰鸣声进入车内,如果你喜欢这样的声音,那将更悦耳。
在造型方面,变化并不大,客户可以选择哑光碳纤维或黑色光学套件,这使得车窗装饰为黑色,奥迪车标和车型徽章可以是镀铬或黑色的。这意味着奥迪重新设计的2D标志还没有出现在这里。
这两款性能版还配备了21 英寸铝制轮毂,采用十辐星形设计。客户还可以选择更大的 22 英寸车轮,这些车轮有多种饰面可供选择——从哑光黑色到哑光金色——并采用赛车风格的设计,有助于帮助制动器冷却。此外,每个22英寸的车轮比标准型号的22英寸车轮轻约5公斤。好处不只是刹车冷却和重量减轻,22英寸车轮配备了新的马牌Continental SportContact 7(SC7)顶级性能轮胎,尺寸为285/30。奥迪表示,它们在潮湿和干燥的路面上有更好的抓地力,更短的制动距离,以及更好的操控性。
RS6 和 RS7 性能版还将提供16种外观颜色,其中两种是新的。包括哑光和阿斯卡里金属蓝色以及哑光露珠银色。性能版车型还在后视镜盖、前扰流板、前侧襟翼、侧门槛中的嵌件、车顶纵梁以及车窗和扩散器装饰上采用哑光灰色涂漆。
新款奥迪RS 6和RS 7 Performance车型的内饰设计没有明显变化,内饰本色通常是灰色和红色,但现在也提供蓝色。黑色 Alcantara 方向盘采用Mercato Blue对比色缝线,而地板垫、换挡装置和中控台侧面也采用蓝色缝线。座椅采用Valcona皮革缝合和蜂窝缝线,拥有更多Mercato Blue装饰,但齿轮旋钮和中控台侧面由Dinamica超细纤维制成,该纤维由约45%的再生PET纤维组成。
在您进入驾驶舱之前,打开的门会在地板上投射出“RS performance”徽标。
售价方面,奥迪RS 6和RS 7 Performance版在德国定价为135000欧元,在英国起价为112,650英镑,订单将于 12 月 8 日开放。这么强的奥迪RS 6和RS 7 Performance版你心动了吗?
来源:奥迪
新车迷编辑,喜欢本文请点赞、转发、关注新车迷,谢谢!
