996
随着天气越来越冷,我们早上在启动车子的时候,排气管会有冒白烟的情况发生。这时有的朋友会觉得是因为天气冷,冒白烟很正常;也有的朋友会有点不知所措,觉得是不是车子出了问题。那么排气管冒白烟到底是不是正常情况呢?
这就要具体问题具体分析了。
如果在冬天启动时出现了排气冒白烟的情况,之后就消失了,那这种情况无须担心,就是天冷造成的。要知道尾气的温度高,遇到冷空气会变成小水滴,也就是白烟,这是物理上的液化现象,就像冬天里我们哈气也会有白烟一样。发动机运转一段时间,温度升高了,白烟也就消失了。所以这种情况是正常的。
冷车启动也会出现排气管冒烟的情况。这种情况出了冬季,雨季也会有出现,主要原因还是因为周围空气冷。如果是长期停放的汽车,其发动机内也会有一定的水分积累,燃烧时会形成白烟。不过冷车启动的白烟来的快去得也快,很快就会消失。
当然,汽车冒白烟也有不都是正常现象,以下几种情况还是要重视的。
一、汽油问题。如果不慎加注了掺水的劣质汽油,会出现冒白烟的情况。所以我们应该去大的、正规的加油站加油,不要图便宜而去一些看上去就不可靠的加油站。
二、发动机气缸缸垫磨损。这种磨损后会产生缝隙,导致气缸缸体和缸盖密封不严,水进入到气缸之后,也会冒白烟。所以发现已经热车之后,排气管还在冒白烟,那就要考虑气缸缸垫磨损的可能性。
三、空气滤清器问题。可车辆的空气滤清器出现了污渍,导致进气不足,或者是排气管内的氧传感器出现了污染的情况,导致电脑无法给配气提供正确的信息。
所以,当排气管冒白烟时,我们应该仔细观察一下,根据具体情况排查,如果排气管白烟量大且持续时间长,应该尽快到4S店检修,别把小毛病拖成大问题。
