977
(关键词:前后独立悬挂、铝合金车架、11万高价、双门)
奇瑞无界Pro是国产纯电微型电动车中的“另类”,奇瑞在拥挤的4万级入门市场布置了冰激凌,同时向高端市场拓展,虽然没有阿巴斯500e那样的30万高价,但也将微型车的价格提升到了11万级,那么这款车有何底气和技术,花11万买台双门微型车划算吗?下面我们来详细分析。
11万高端微型车的不同之处
车架:奇瑞延续了小蚂蚁的设计理念,采用笼式车身结构,基础为轻量化的铝合金材料,由102个CNC加工的6系铝型材件和141个铝板冲压件组成,最后用热成型钢进行加强,白车身净重为122kg,重量只有微型车钢板车架的一半,通过拉杆加强,整车扭转刚度达到17671Nm/度,远超普通的微型车。
悬挂:无界Pro采用了全独立悬挂,为了减少空间占用,前后均使用了麦弗逊悬挂,没有上控制臂,可以为轮拱上部节省大量空间,如果使用多连杆悬挂,轮拱会占用车舱空间,这也是奇瑞的无奈之举,但相比入门微型车采用的后拖曳臂非独立悬挂,麦弗逊的舒适度要高出不少,在量产车中,采用前后麦弗逊悬挂的只有保时捷718中置发动机跑车。
动力:为了提高续航,五菱宏光MINIEV使用的电机只有20kw,奇瑞小蚂蚁搭载的是30kw电机,无界Pro搭载的则是70kw的电机,最大扭矩为120Nm。
智能:微型车一般没有高配置的芯片和驾驶辅助,仅仅能满足代步需求,安全是其短板。无界Pro着重在智能方面进行了加强,硬件方面由1 个 200 万像素摄像头、4 个 400 万像素鱼眼摄像头、2 个毫米波雷达、4 个超声波雷达组成。车机系统采用高通骁龙的6155芯片,11nm制程、8核设计、8GB内存和32GB的存储空间,虽然不及热门的8155芯片,但在微型车中属于天花板级别。
2022款无界Pro 408km神兽版三元锂(11.29万)的实用性
第一驾驶/充电
即使采用了更坚固的车架增加了车重,无界Pro的加速能力和极速表现也要更好,0-50km/h加速4.8秒,极速达到125km/h,是微型车中为数不多可以上高速行驶不挡道的车型,麦弗逊独立悬挂在侧倾控制方面也优于拖曳臂悬挂,高速过弯不容易翻车。
神兽版是顶配车型,辅助驾驶方面拥有前方碰撞预警、车道偏离预警、BSD盲区监测、交通限速标识识别、定速巡航等功能。无界Pro有两种续航版本,长续航版本搭载的是40.29度三元锂电池,最大续航里程408公里,满足基本的出行需求。标准版本续航为301公里,市区代步不用每天充电。
快充模式下,半小时就可以充电80%,许多微型车并没有快充功能。同时无界Pro还支持对外放电,通过220V转接头,可以户外露营、应急供电。
第二乘坐
无界Pro的长宽高分别为3402mm、1680mm、1550 mm,轴距为2160mm,比小蚂蚁稍大,车身长了0.2米,但在10万级家用车中,是市面上空间最小的车型之一,前排座椅带加热功能,后排座椅更多用于应急,在不使用时,可以放倒扩大后备箱尺寸。
运算能力高的芯片加上12.9英寸触控屏、腾讯AI系统、定制游戏(方向盘控制)、华为HiCar手机投屏、车联网和OTA升级功能,无界Pro的娱乐体验超过了10万级家庭用车,手机APP也可以远程控车,包括空调设计、车窗控制、灯光设置、远程寻车等功能。自动空调、全景天窗和多色氛围灯也是微型车上罕见的配置。缺点是顶配也只有2个安全气囊,急需升级。
第三停车
无界Pro顶配版配备5颗摄像头,达成360度全景倒车影像和540度透明底盘功能,并配有开门预警和RCTA倒车碰撞预警功能,加上小巧的车身,对于新手来说,停车也异常轻松。
选车侦探观点:奇瑞无界Pro是一台标准较高的小车,和欧洲常见的微型电动车一样,真正让微型车摆脱了代步,向精致进化,但国内市场是否需要11万级的精品微型车,在品牌影响力没有加成的情况下,需要打上一个大大的问号。你觉得这样的车有市场吗?欢迎讨论。
