1025
汽车一周不跑,耗电量不会太大,但需要出门给电池充电。开多长时间,如何更好的保护我们爱车的电瓶,确实是一门学问,需要掌握的技巧。的确,我们虽然买了车,但不一定天天开,比如农村很多闲置的汽车,几天甚至几个月都开不了一次。
再比如,在城市里开车,尤其是大城市里,遇到堵车的时候,还不如骑电动车快。也有很多单位有摆渡车,车里的车不能开。离开五天是正常的,到了周末或节假日就会营业。我们的车子短时间停放,甚至长时间停放,不能开,这确实是难免的。
在这种情况下,很多人都担心汽车的电池会没电。这意味着如果我们的车不开,电池可以坚持135天,电池不会亏电,但这只是理论上的,在实际过程中是不可能坚持这么久的。一般情况下能用120天就好了,所以电池一个星期基本没电了。
不过这是下车就关掉所有电源的时候,万一孩子调皮开什么东西忘记了把它关掉,可能一夜之间就没电了。我们假设每次电池没有充满电会老化,按每天100ma计算,则65(0.1*24)=27天电池的电量为零。
如果用半个月的话,会消耗一半的电量,一周差不多会消耗四分之一的电量;在这种情况下,半个月后我们的车就会启动困难。此外,汽车电瓶的使用寿命还与汽车的品牌有关。例如,美国汽车的发动机结构和功率都很大。
我们在前期启动汽车的时候,发动机需要很大的电流。我们开的汽油车电压一般不低于13.4V,功率=电压*电流,所以功率越大,在电压一定的情况下需要的电流就越大。然后电池放电更多,所以启动电流大的电池寿命比启动电流小的电池寿命短。
美国汽车的电池寿命一般在3年左右。手表电表口孔的颜色是不是变黑了?打开汽车发动机舱,找到电瓶仔细观察。您会在电池上找到一个观察孔。正极左侧圆孔为电池电量观察孔。颜色不是绿色就是黄色,不同品牌颜色不同,黄色和绿色是正常的。
但是如果你仔细看,你的汽车电瓶观察孔的颜色变黑了,那就是电瓶没电了。充满电需要多长时间?问题是你的车能不能启动。如果能启动,说明电池完好,电量充足。如果长时间没有驾驶,建议先启动5到10分钟左右,才能充满电。
如果不启动,如果借助外力启动,则在发动机熄火后15分钟至20分钟后即可启动。如果跑不动,最好到维修店用充电器给电瓶充电5小时以上,就可以充满电了。按几次喇叭以查看存储的电量。如果音箱声音清脆,没有掉电,那就没有问题。
如果扬声器是哑的,则需要打开电源。启动后,一般汽车正常行驶2小时以上即可充电,无需拆装。如今,许多汽车都配备了很多电气设备。当汽车用电量增加时,汽车长时间停放很容易没电。因为每天的行车距离很短,比如上下班20分钟。
充电很容易跟不上消耗,尤其是冬天。因此,建议每天多开一段时间,让电池充电恢复一些电量,或者偶尔给爱车充电。电子充电器不是很贵,需要的可以自己准备一个。当然了,对于车主们来说,比较好的情况就是每隔几天开一次车。
这样能够让汽车保持活力,避免让汽车出现损耗、老化的情况。如果车主自己没有条件开车,那就让会开车的朋友帮忙吧。
标签: 电瓶
