673
养一辆车确实不简单,好不容易熬过了车辆在夏季时出现的散热问题、空调问题,进入冬季之后又要面临冷启动困难、车窗起雾、各种油液的粘度变大等问题。今天,轱辘哥和大家聊聊汽车在冬季的用车和保养小知识,干货很多,建议收藏。
对于冷启动困难,老司机们会告诉你怠速原地热车的技巧,理由就是发动机处于较高温度的时候更适合工作。而实际上,这种方式的效果有限,而且汽油还可能因为燃烧不充分而产生积碳,同时存在浪费汽油和时间的问题。
实际上,现在大部分汽车搭载的发动机都采用了电喷技术,该技术可以保证在不同温度状态下,整车可以实现比较精准的控制燃烧。一般而言,启动车辆后30s至1min后,待发动机转速平稳后挂低速档,保持转速始终在3000rmp以下,等待水温上来之后就可以正常开车。值得一提的是,冬天尽量避免短途行车,如果到了目的地后水温还没上来的话,对发动机有一定的磨损。
发动机在冷启动时对车的磨损是平时的两倍,气温降低也会让机油粘度变大,发动机阻力会更高,因此机油的使用情况非常值得关注。
在机油的选择上,轱辘哥建议处于北方的车主选择SAE标号为“0W-XX”的机油,如0W-20,0W-30或5W-30标号的机油。“W”代表机油的低温流动性,“0W”代表机油的冰点为-35℃。而南方地区的车主可以选择5W-30或者5W-40的机油。
冷却液对发动机的正常运转同样重要,在寒冷气候停车时,冷却液可能会出现结冰,从而导致散热器胀裂和发动机气缸盖被冻坏,因此也要及时更换。普通防冻液的更换周期为2年,长效防冻液的更换周期可以达到5年以上。
相信很多车主在冬季开车时会遇到车窗起雾的现象,这种现象的出现主要是因为车内外的温度差较大。如果雾气太严重,会阻挡驾驶员的视线,存在一定的安全隐患。
一般而言,用冷气吹风挡玻璃,确实能起到除雾的效果,但对车内人员并不友好。轱辘哥分享一个除掉雾气的方法:开车前提前开暖风,让车内慢慢变得干燥,这样车内可以在很长一段时间内不会起雾。同时,建议不要打开外循环,以免车内外温度过大,引起驾驶员不适。此外,可以打开两边的窗户,车内的空气会形成对流,从而降低车内外的温度差,雾气自然慢慢消失。
另外,北方冬季的路面会出现积雪、结冰等现象,使得轮胎的抓地力会变弱。轱辘哥建议,当在有冰的路面行驶时,车辆尽量保持直线行驶,不得不超车时,也要与被超车保持足够的安全距离。遇到侧滑时应顺着侧滑方向轻打方向盘,等到车身回正之后再缓慢减速,切忌猛踩油门加速和急打方向盘。
写在最后新车使用上比较新的技术,面对严寒时可能不会有太多的压力,但对于老车来说,在冬季很容易就出现故障,一些保养小技巧就显得很重要。
(文:six)
