837
没有发动机变速箱的机油,纯电新能源车在冬天终于不用纠结是否“热车”的问题了,但有些随之而来的问题仍然需要注意。主要分两个部分,第一部分需要注意低温对纯电车型的影响;第二部分为冬季驾驶需要注意的事项。
低温充电:
当环境温度较低时,如果电动车没有电池温控技术,低温会降低电池充电效率。在电流循环一段时间后,电池温度会有所上升,充电效率会达到正常范围。但是在充电过程开始时,需要关注车辆是否正常充电,温度过低时甚至会导致充不进去电。
建议:有地下车库的私人充电桩,尽量选择离地库出口、入口较远的地方,车的温度不会变化太大。公用充电桩尽量在中午充电,除非公用充电桩夜间有波峰波谷电价。
此外,增加充电次数,不要过分相信仪表盘上显示的剩余续航里程,这也是冬天给电动车充电的注意事项之一。
最后,在保证车辆充电顺利的同时,别忘了自己舒不舒服,给手机充好电,车里备一个小棉被吧。别忘了来根事后烟。
在车辆充电结束之前热车:
冬季的电动车,使用空调对续航影响巨大,尤其是只有电阻丝加热的电车(无热泵技术),可以联想家里最费电的电气永远是“小太阳”一类的加热器。
所以最好的方式是,尽最大可能在拔下充电枪之前,把车内温度升高。很多车型已经有了APP控制车辆的功能,可以设定出发时间或空调预加热时间,既能除霜除雾,又能提升续航。
除动力电池外,还需要关注小电池的健康:
虽然电动车不缺蓄电池,但是动力电池只为电动机供电,除此之外的其他车辆用电还要依赖车载12V小蓄电池。这款电池对温度同样敏感,如果长期不更换或保养,在低温状态下甚至可能漏液、鼓包。此时的电动车也和传统燃油车一样,无法启动。
建议:每年冬天要检查小电池的健康状况,发生降温、大雪等极端天气时也需要在第二天打开机舱查看是否有不正常情况。一般在洗车房或汽车保养连锁店都可以帮忙检测,如果发现消极问题,要及时更换、解决。
如果车辆还是不随人愿地发生了小电池馈电的状况,不要慌,在发个朋友圈后给保险公司打电话,一般情况下,保险公司有7次免费的搭电或拖车服务。
没有充电桩还开电车,那就要学会过日子:
如何经济地在冬天使用电动车的空调是门学问,假若家中没有私人充电桩,就要学会“没桩就别装”的道理。
首先,开启热风尽量用吹风挡模式,既能除霜除雾,又能提升车里的温度。
其次,别指望像燃油车或有桩的人一样可以肆意妄为的在车里“过夏天”,车里常备一件薄薄的羽绒服吧,能方便开车动作,又能保温不感冒。
关注一下,下一期我我们聊聊冬天开电动车,需要注意什么?
