3532
汉兰达是丰田旗下的一款中型SUV,是一款非常典型的家用SUV车型,整车性能更稳定,更耐用,空间利用率更高,油耗表现更突出,二手车保值率高,得到了消费者的高度认可,车型口碑非常好。
此前,老款丰田汉兰达采用的是自然吸气发动机,当涡轮增压发动机成为市场发展的主流趋势时,这款车型也开始全面搭载涡轮增压发动机,丰田汉兰达目前搭载的是2.0t涡轮增压发动机,在汽车说明书上标明需要加载95号汽油。
所以一定要按照汽车说明书来选择油号,汉兰达在13款之后加入的2.0t涡轮增压车型在2.7L和3.5L六缸自然吸气发动机之前都配备了它,这两款车型只需要92号汽油,现在小涡轮增压车型更受欢迎,在符合现在的形式,既保证了动力,又降低了油耗。
消费者还是很喜欢的,不过大自吸发动机也有自己的亮点,动力输出感觉更强,在92号和95号汽油用量相同的情况下,两种标号汽油产生的沉积物质量没有明显差异,说明高标号汽油产生的积碳不超过高标号汽油产生的积碳。
劣质汽油,低碳,也就是说,汽油的标示与汽油的质量、清洁度、品质无关,它们之间的唯一区别是抗爆性能,有必要刻意追求高标号的汽油,只要到正规加油站按照说明书或油箱盖上的提示添加相应标号即可。
因为这是厂家对中国油品的需求路况,经过试验和实践检验,最终确定燃油标号,在汉兰达的车辆使用说明书中,厂家明确标明该车型需要加注95号汽油,一般情况下,车主最好按照说明书上的标准加注车辆机油。
此前,老款丰田汉兰达搭载的是大排量自吸发动机,分别为2.7升和3.5升自然机发动机,对于很多车主来说,这款大排量发动机似乎也需要使用95号这种高标号汽油,但实际上,发动机选择添加什么型号的汽油,是由发动机的压缩比决定的。
一味选择添加更高标号的汽油,并不能让汽油在发动机中提供更好的燃烧效率,不一定能为车辆带来更好的动力性能,不同标号的燃油实际上只是辛烷值等不同的改性剂,影响发动机的抗爆震能力。
通常,高压缩比发动机适用于高级燃料,然而,这不是绝对的,比如马自达的压缩比是13:1,但是92号车还是可以用的,不得不佩服马自达的创驰蓝天科技,技术含量十足,不小心加了92号汽油会出现什么样的问题?
当这两种汽油混合使用时,短期内不会出现严重问题,如果他们使用时间长了,就会发生敲击声,尤其是我们动作慢的时候,因为长期使用这种混合汽油,汽车启动时发动机中的含碳量会增加,也会导致油耗增加。
汉兰达是比较笨重的车型,自重有两吨!2.0T发动机的动力勉强够用,零百加速也是同级别最差的,如果加92汽油,车子会变得比较肉。真的没必要加92汽油,得不偿失!当然,偶尔加一次92汽油是没有问题的!
