513
2022年11月29日,丰田汽车和TOYOTA GAZOO赛车在第二代AQUA上推出了GR SPORT,并于同日上市。 车辆价格将定为2595,000日元。
基于第一代水族的传统水GR SPORT于2017年推出,从AQUA G的动感驾驶中继承了GR的运动转换汽车系列。 作为运动型转换车,它作为长>畅销车型广受欢迎,为更多用户提供驾驶乐趣。
丰田AQUA进行了部分改进。 GR SPORT 的新设置,以及内部和外部颜色的扩展
此次发售的第二代AQUA GR SPORT,遵循了自诞生之时不变的“随意操作的乐趣”的概念,实现了更高水平的转向响应性和高质感的乘坐体验。
首先,在地板下方的两个位置(隧道支架 1 号和 2 号)添加支架,在下背部添加后保险杠力,以提高车身的操控稳定性,使基础水的车身刚度更高。 此外,在前悬架的吸收器特性和螺旋弹簧的专用调谐下,稳定器特性的变化,采用专用的弹跳止动器,以及下臂衬套的特性变化,以高维方式体现出色的响应能力和适当的车辆姿态、控制性能和高质感乘坐舒适性。 此外,后悬架遵循 AQUA 的扭转梁类型,通过专门为 GR SPORT 调整螺旋弹簧和减震器,并相应地更换紧固螺栓,实现了出色的转向响应和高质感乘坐舒适性。 此外,通过专门调整 GR SPORT 的电动助力转向,提高了转向感觉,并创造了与汽车集成的驾驶体验。 在 POWER+ 模式下,我们设置了 EPS 特性,让您感受到更运动的感觉,并安排它,让您体验更多的运动感觉。
对外观进行了彻底的改进。
在前部,保险杠的形状从基础车辆改变,通过整流前轮胎周围的气流并向后流动来降低空气阻力。 此外,通过将环绕保险杠侧的下装饰杆与“功能矩阵格栅”相结合,功能性和高品质设计相结合。 功能矩阵格栅本身由以“G”为主题的六边形网格形状定制,并相对于车辆中心对称放置。 通过设计G图案的三角形部分,以光线反射的角度,我产生了三维效果。
另一方面,在后部,保险杠底部被哈字装饰黑,同时配备了一个专用的保险杠下盖,具有 G 网格纹理,以产生宽而低的运动外观。 和侧部分,通过突出门下端的摇臂部分,使车身侧有厚度,并纳入专用摇臂成型完成身体相同的颜色,我表达了低重心的运动。
脚上配有专用的 17 英寸铝制车轮(带切割光泽 + 黑色涂层/中央装饰)和 205/45R17 轮胎 (POTENZA RE050A)。 铝制车轮采用运动设计,辐条直伸。 轮胎具有高抓地力,可实现出色的转弯性能。 此外,前制动卡钳完成与红色油漆与GR标志,并增强了运动的形象。
与标准型号相比,车身尺寸长 45mm,其他尺寸为 4095 ×总宽度为 1695×总高度为 1485mm/轴距 2600mm。 在前格栅和后门上放置“GR”标志。 此外,车身颜色包括8种类型,包括特殊颜色的深灰色×铂金白珍珠云母,深灰色×情感红II和深灰色。 动力单元与标准型号的 2WD 相同,配备 M15A-FXE 型 1490cc 直列 3 缸 DOHC 发动机(最大输出功率 91ps/5500rpm,最大扭矩 12.2 kg m/3800~4800rpm)+1NM 型前电机(最大输出功率 59kW/最大扭矩 141Nm)+双极镍氢电池(容量为 5.0Ah)。
在内饰方面,在黑色和黑色统一协调天花板和外围部件后,驾驶舱配有三个带专用凹坑的真皮辐条方向盘(带 GR 徽标)和铝踏板(油门/制动器)、专用控制台装饰、 配备枪金属装饰仪表板/门装饰装饰。 还设置了带有 GR 徽标的专用智能密钥。 此外,在前排座椅上,我安装了专用的运动座椅(带有GR标志),用于空气背和合成皮革表皮,牢固地支撑身体。
