452
关于机油的有关问题都是我们比较关注和在意的。什么牌子的机油好,我们在加机油时总换品牌有影响吗,机油能不能混加,本期统一润滑油小课堂我们就带着这些问题给大家说一说。
1、同种机油新旧混加
就是我们在平时查看机油尺后,发现油少了又不想更换机油,就加了之前剩下的机油。这样做会降低新机油的保护效果,但要比没添加前整体会好一些。机油到更换时间,会氧化变质,而且杂质又多,润滑效果只会越来越差,建议到了更换周期还是要整体更换机油才是对发动机最好的保护。
2、不同品牌同标号的机油混加
这样的情况也比较常见,因为好多人觉得同标号的就没问题,会拿汽油来衡量,那汽油不同品牌可以随意添加,机油也没事。实际上机油要比汽油差异性要大,机油本身各品牌基础油就不一样,添加剂差别更大,混加的结果就会是产生化学变化,影响机油质量,保养周期变短。
3、不同标号的机油混加
这个情况就比较严重了,标号不同,混加后性能改变,降低对发动机的保护,那对粘度要求更加苛刻,不同粘度混加会影响发动机的使用寿命,所以一定要避免不同标号的机油混加。
4、换机油时原有的旧机油没有放干净
是可以更换机油品牌的,这个不影响,但前提是要把旧机油放干净,那严格上说呢,机油不可能完全放干净,少许残留是可以的,对机油性能方面没什么影响。
统一润滑油小编在给车友朋友说一说,更换机油后剩下的机油如何处理。
我们都有过这种情况,在更换时不能正好加完一瓶,会剩下一些,扔掉又可惜,我们要怎么处理呢?这时候我们可以将其密封好,带走下次再使用,但一定要注意保管方法,否则会降低润滑油性能。
机油打开后,原厂的锡纸膜已经破损,直接盖上盖子密封效果又差,会使空气里的水汽和杂质进入,这时我们可以用薄的塑料薄膜套在瓶口,在拧盖子,就能起到密封效果。还要避光保存,放在阴凉干燥处,防止里面机油氧化。
本期统一润滑油小课堂关于机油我们平时比较关心的点给大家进行了总结,我们在平时还是要严格按照更换里程更换机油,选择正规品牌生产的机油,像统一钛合能系列的机油,基础油很好,能给爱车提供持久润滑保护。
