1307
上高速你敢不敢用定速巡航?这两天湖南一个关于定速巡航失灵的事情又上了热搜。
司机开了500公里,开到最后人都崩溃了,好在最后是车子开到了广东境内,已经快到清远了,没油了终于停下来了。
所以关于定速巡航安全性的问题,又成了大家热议的话题,我家这台SUV它是有定速巡航的,而且我也经常用,所以我跟大家聊聊这个事情,以及真的不幸遇到了,处理的一些办法。
第一个质疑点:是否真的是定速续航失控了
首先在这起事例里面,我看到很多朋友在质疑的一个问题就是,是真的定速巡航失控了,还是司机自己编造出来的。
但是从整个新闻报的流程,一个是开了六个小时,500多公里,另一个中间司机打电话报了交警,而且打电话给4S店沟通了,而且再打电话给车的车主。
因为这个司机是开的他亲戚的车,跟他这个车主也一直打电话沟通,所以能够做到三方打电话沟通。
那么证明车主的操作上失误的可能性其实是相对是比较低的,但是有没有,这个完全不排除。
因为最后的调查结果没有出来,只是说可能性相对会比较低。
第二个质疑点:京港澳上连续开500公里可能吗
然后第二个问题就是很多朋友质疑的,能够在京港澳高速上连续开500公里,按照110的巡航开,这是不是基本不太可能实现的事情。
京港澳高速,尤其在湖南到广东这段,确实货车非常多,而且总体来说,路况不算太好。
但是注意一点,他发现这个问题之后呢,报了交警,是靠着交警车在第一车道,一直给他接力引导,引导到了广东境内,最后没油了,车子停下来,所以这种情况下是有可能的。
这个地方,大家也注意点,他本来是从长沙开车去宜春的,到了株洲之后,是要转沪昆高速的。由于这个定速巡航失控了,失控了之后,车子停不下来,按这个速度跑的话,那么他的车子过不了匝道的。
过了匝道肯定会翻车,所以他就只能做一件事,就是一直着跑,一直顺着高速往南走,所以呢这个事情呢,我也为交警点赞。
定速巡航的操作
接下来第二个问题就是,关于操作的问题,到底是车失控,还是不会操作。定速巡航的开启非常简单,只要按一下激活键,向上可以加快速度,向下可以减速度。
然后按CANCEL键,直接就可以取消定速巡航,这是一种取消方式;其次你在巡航过程当中,只要你踩刹车,它也可以取消巡航;在巡航过程当中,如果把档位推到空挡,它同样的也可以取消巡航,甚至最后动力直接中断。
除此之外电子手刹的话,我们长按手刹键,把它扣起来,它也会出现紧急制动,这个时候,也是可以取消巡航的。
最后还有朋友说,实在不行你就强行让车子关机,按启动键,他也可以让车子断电熄火。
只是最后按启动键这个办法,喵哥不太建议大家这么做,因为一旦你熄火之后的方向,虽然可以打,但是方向会变得特别硬,这个对于没有经验的司机,很容易失控翻车。
所以取消巡航的方式,其实是有三四种,开启巡航的方式,只有一种。而且这个巡航,它是用电子方式,控制你的油门的开度,然后保持一定的速度。
巡航系统跟车子的刹车系统,它是两套独立系统,而且刹车系统是机械工作原理。
按照常规来说,这两套系统,它是相对独立的工作的,电子系统当开始失控的时候,你用机械系统,是可以作为最后的保障。
这也是定速巡航,在设计的时候,就有这个安全冗余和设计保障,这个初衷的。
会出现失控的情况的原因
但是为什么,最后还是会出现定速巡航失控的情况,可能跟厂家在设计的时候,是不是在这一块,有些厂家没有坚守这个原则有关。
其次车子后续,比如说电子系统受潮,发生过故障,或者发生过BUG呢。
然后机械系统也正好出现双失灵的情况,但这种情况呢,概率是非常非常低,但也不能说明,完完全全没有这种可能性。
也就是说,目前这次定速巡航,这个失控的情况,这种可能性是非常非常低的。
总结
所以我看到评论区,里面很多人说,我从此以后再也不敢用定速巡航了,这个事情大家也不必过分担心。
定速巡航这个功能,其实它的安全冗余和安全系数,相对已经是很高的一个功能了,而且出现这种事故的概率,跟其他的故障,包括车祸的概率去比的话,概率相对还是比较低的。
如果你确实担心的话,那么在使用的时候,不要长时间使用。用着用着呢,可以把它解除一下,相对来说我是更相信自己的。
最后
针对这个事情,喵哥提醒大家,我们在高速上,发生任何车辆不可控的一些事情,要首先让自己稳定下来,心态不要急。
然后解决不了的,及时打12122给交警报备一下,然后寻求他们的帮助,这样的话兴许就能够化险为夷。
