1172
据交通部门曾发布的一组数据显示,爆胎导致的事故占交通事故总量的70%以上。在如此“触目惊心”的数字背后,是无数驾驶者对于轮胎保养的“漠视”。即便是拥有多年驾龄的老司机,对于汽车轮胎多久需要更换这一问题,也难以给出准确答案。为了提升大众对于轮胎保养维修意识,尽可能减少交通意外发生,这篇文章将带大家了解一波“汽车轮胎多久需要更换”的科学解答。
关于汽车轮胎多久需要更换?并没有硬性的说明,毕竟路况、气候条件等变量因素,都会影响汽车轮胎的使用寿命。
汽车轮胎多久需要更换?视常用路况而定!
假设汽车常用于跑高速,那么建议3-5万公里更换一次轮胎。高速行驶状态下,轮胎摩擦会形成高温,加速磨损,因此轮胎寿命也会缩短;
假设汽车只用于日常代步,常行驶于城市平稳道路,那么建议6-10万公里更换一次轮胎。
汽车轮胎多久需要更换?需观察轮胎状态!
当检查发现胎侧出现龟裂纹、鼓包情况时,表示轮胎已老化严重、或是胎侧内部的帘布层发生了断裂,需要及时更换轮胎。
轮胎出厂时,会在轮胎胎面标出一个轮胎磨损指示线,当发现轮胎胎面磨损临近指示线时,则需要及时更换轮胎。
汽车轮胎多久需要更换?要根据气候判断!
夏季高温,地表温度偏高,轮胎高速摩擦后,更容易被磨损;另外,高温天气下,高温会使轮胎胎压升高,也会加剧爆胎问题出现。
冬季低温,地面容易结冰,地面湿滑,如若轮胎花纹深度较浅,则容易出现打滑问题,也需及时更换轮胎。
总而言之,汽车轮胎多久需要更换这一问题影响因素较多,各位驾驶者在每次驾车之前还需检查轮胎,当发现轮胎出现问题时,不可马虎对待,需及时处理。就近期而言,全国各地都迎来了雪季,地面结冰是常有的事,各位有需要的车主建议在此阶段尽快换上专业的冬季胎,以帮助自身避免危险事故发生。
在挑选冬季胎产品时,可以选择诸如固特异UltraGrip Cross冬季胎这样专业的轮胎产品,产品性能有所保障。像固特异的UltraGrip Cross冬季胎,采用了低硬度橡胶“吸地”配方,能够保障轮胎在超低温环境中物理性质不发生改变,始终保持较软的状态,这样还能让胎面与冰地之间的附着力增强,有效降低打滑概率。不仅如此,固特异UltraGrip Cross轮胎胎面采用了复合胎纹设计,内侧加宽的胎面与地面接触面积更大,加之锯齿沟壁能与积雪紧密咬合,使得轮胎的抓地性能更强,制动性能也更佳。与此同时,固特异UltraGrip Cross轮胎外侧胎面还采取了防滑处理,高密度波浪刀槽设计能帮助轮胎快速排除冰雪水,提升汽车的制动性能,汽车避险能力更强。
相信看完本文,各位车主对于汽车轮胎多久需要更换这一问题,心中已有定数。各位车主还需多多了解汽车相关知识,并且要定期对汽车进行维修保养,这样才能在保证自身安全的同时,让汽车寿命得以延长。总之,行车安全无小事,即便是车上的一颗小小的螺丝钉,也需仔细对待,才能真正做到行车安全。
