462
养车侠汽车小知识上线啦。关注汽车生活,关心汽车业态,养车侠与您分享最新的汽车行业动态和汽车生活资讯,让您及时掌握关于“车”的最新话题。关注养车侠,成为一名真正的懂车人吧。
“连朝浓雾如铺絮,已识严冬酿雪心”。随着冬季的到来,汽车蓄电池电量容易在短时间内耗尽,让停放了数周未启动的车辆“趴窝”。不仅如此,由于冬季气温较低,车辆容易因为养护不当发生故障,尤其需要注意。本期,养车侠就为您介绍冬季车辆养护的小知识。
1.及时更换或添加防冻液
冬季气温低,为使汽车在冬季低温下仍能继续使用,发动机冷却液都加入了一些能够降低溶液冰点的物质作为防冻剂,在低温下让冷却系统不冻结。因此冷却液又有了“防冻液”“不冻液”的说法。
汽车的冷却系统是一个封闭的系统,所以正常来说防冻冷却液的消耗是很少的,按照保养手册上的周期更换就可以了。如果冷却液在周期内减少,就要及时补充同品牌的冷却液,因为不同品牌的冷却液配方不同,混用可能会让添加剂失效。
2.检查灯光系统
冬季昼短夜长、多雨雪,灯光系统是否能够正常工作尤其重要。如果车灯亮度太低甚至失去亮度,请立即安排进行故障排查,更换失效的设备。
3.检查轮胎
冬季气温低,轮胎橡胶变硬附着力下降。如果轮胎使用了3年以上,且花纹明显变浅,建议在冬季雨雪天气之前更换一套轮胎,避免在湿滑路面上出现紧急情况时制动打滑。同时注意调整胎压,由于热胀冷缩,冬季轮胎气要充得比夏季足一些。
4.及时完成养护
如果冬季恰好机油、变速箱油到了快要更换的时间,那不如提前完成更换保养。因为油液经过长时间工作后氧化,机油、变速箱油的粘度都会增加,而低温同样也会使油液的粘度增加,影响车辆的正常运行。
5.更换防冻型玻璃水
在我国北方极寒地区,需要使用特效防冻型玻璃水,以免误喷常效玻璃水导致车窗冻结。
6.检查蓄电池
冬季气温低,老旧蓄电池容易电压、电量不足。不如提前进行更换,以免蓄电池亏电厉害车辆打不着火。
日常车辆蓄电池也需要做好定期保养。每隔一段时间,用抹布擦去电池表面灰尘、油渍、白色粉末等,把面板、正负两极接头的污物擦拭干净。此外,还可以在电池的两极涂上特殊的油脂来保护电池。可以每半年检查一次电池,看看储存性能如何。
7.检查暖风系统
就像在夏季前检查车辆空调系统一样,冬季也需要对暖风系统进行检查和清理。提前试用暖风系统,看有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅,及时修理维护。
8.做好底盘防锈护理
为了尽快融化路上的积雪,扫雪车通常会在路面撒下大量盐加速冰雪融化。汽车在行驶时,容易将含盐分高的雪水甩到汽车底盘上,容易导致底盘腐蚀生锈。因此,为了保护好车辆,延长车子的使用寿命,入冬时可以提前做好底盘的防锈护理。
除了这些,在户外停车过夜时,可以给车辆罩上车身罩,以免车窗和雨刮器等被雪冻住;加油时注意,汽油按正常标号加即可,柴油别加标号太高的,以免气温太低引起油路堵塞打不着火;冬季不一定要原地怠速热车,可以采取缓慢行驶热车的方式,不要加油门,因为低温时机油粘稠度大、循环慢,热车能保证车辆的机油、防冻液运转到位。
(本文内容整理自网络,如有侵权请联系作者删除或更改。)
