2215
(关键词:柴油/汽油可选、两把锁、400Nm)
长安览拓者是一款定位中端的皮卡车型,有汽油/柴油、两驱/四驱、标箱/长箱/平箱等多种版本,可以满足不同用户的需求,预售起价为9.99万元,其搭载的柴油发动机怎么样?实用性如何?下面我们来详细分析。
VGT可变截面涡轮,400Nm的柴油发动机
长安览拓者的柴油发动机由长城供应,代号为GW4D20M,使用了众多柴油发动机领域的先进技术,首先是高压缩比,达到16:1,其中使用了德尔福第三代柴油高压共轨系统,喷油压力达到1800bar,由于柴油和汽油机的点燃方式不同,这些数据都是明显高于汽油发动机的,可以让发动机获得更好的燃烧效率。
在缸内直喷设计上,采用7孔电磁阀喷油器,可以在0.2毫米的间隔时间内连续多次喷射,将柴油混合气微粒化,燃烧更均匀充分。为了让缸内形成滚流,像搅拌奶茶一样快速混合,使用了双螺旋进气道,以及W型燃烧室,让混合气进入缸内形成高滚流效果。
GW4D20M另一项技术是VGT可变截面涡轮增压,这种设计在汽油车中不多见,但常用于五十铃等主流皮卡,VGT可以通过改变叶片角度,改变涡轮叶片的实际有效面积,在转速较低时,发动机排气量少,此时采用小截面模式,降低涡轮的惯量,让涡轮更容易启动工作,减少涡轮迟滞,峰值扭矩可以在1500转/分爆发。
而进入高转速后,涡轮进入大截面状态,此时废气足以带动大涡轮,可以提高发动机的最大功率,同时在高转速保持扭矩,峰扭可以持续到2500转/分,虽然相比汽油发动机特性不同,但皮卡常用低转速区间,符合需求。
为了达到国6排放标准,采用电控EGR废气再循环系统,ECU电脑自动控制循环,通过将废气导入到燃烧室,从而降低发动机燃烧峰值,达到减少NOx排放的目的,二氧化碳排放量降低20%,颗粒排放更是降低60%。
长安览拓者手动两驱柴油时尚型长箱(10.69万)的实用性
第一驾驶/越野
长城的柴油发动机低扭充沛,起步加速和超车能力强,匹配的是6速手动变速箱,对于皮卡来说,手动变速箱结构简单,可以承受的扭矩强,一般的双离合或者CVT并不适合,手动挡后期维修保养的成本也更低,但缺点是市区低速驾驶经常换挡,长时间驾驶更容易疲劳。
越野方面,15万的四驱顶配版本才有两把锁,中央差速器锁止功能和后桥差速锁,适合喜欢越野的用户,其他车型则没有配备,入门的两驱版本越野能力一般。
第二乘坐/装载
悬挂方面采用前双叉臂独立悬挂,保证了足够的横向支撑度,让减震器负责更多的承重工作,转向精度更高,也提高了乘坐舒适度。作为半吨级皮卡,也需要一定的承重能力,后悬为整体桥式设计,两边有渐变刚度的钢板弹簧支撑,渐变刚度弹簧可以在轻载时提供一定的舒适度,满载时提供高支撑性,但整体舒适度与扭力梁、多连杆有较大的差异。
内饰的乘用车化是览拓者的亮点。柴油车的噪音也会影响乘坐舒适度,览拓者搭载的2.0T采用全支撑结构曲轴,通过对称设计和8个平衡块来消除离心力,降低了曲轴系的负荷和震动,将柴油机的噪音控制在可以接受的程度。
第三安全/停车
入门的时尚型标配了一个安全气囊,副驾驶没有安全气囊,也没有前后排头部气帘。电子辅助方面,时尚版标配ABS和EBD制动力分配,但缺少刹车辅助、牵引力控制和车身稳定控制系统,在湿滑的路面上行驶需更加小心,由于遇上雨雪天气,400Nm的后驱车容易产生转向过度,失去控制。
时尚版没有倒车影像,仅配备了后驻车雷达,对于5.6米长的大皮卡来说停车便捷度需要提升,同时缺少其他版本的上坡辅助和陡坡缓降功能。
选车侦探观点:10-15万级的中端皮卡凭借大尺寸、装载能力和一定的越野性能来吸引用户,长安览拓者的长城柴油发动机技术上处于领先水平,与五十铃的专业皮卡制造商相比不落下风,但在安全、车内信息娱乐设施和乘坐等方面需要改进。你觉得9.99万起的览拓者怎么样?欢迎讨论。
