冬季室外车辆如何防冻
冬天车放在外面可以通过四个方面进行防冻:更换机油、更换防冻液、检查冷却液以及轮胎气压。冬天气温比较低,不及时做好防冻措施,很容易导致汽车出现故障,影响正常使用,对于每个人来说都是一笔损失。由此可见,防冻还是很有必要的。
第一点及时更换机油:车放在外面受影响比较大的发动机,相信大家都清楚,发电机对于一辆车而言,就是心脏,占据了主导地位,发电机好坏直接决定了车的好坏。冬季气温过低,发电机的机油活性就会大大下降,增加汽车启动难度,平时可能一点就能启动,冬天可能需要几分钟。一般冬季的时候建议更换冰点低的冬季机油会更好。
第二点及时更换防冻水:汽车的玻璃经常会被冻住,这样的例子在小区里面随处可以看见。在冬季时候要对玻璃进行清洗检查,更换防冻的玻璃水,防止温度过低,从而导致水泵和管路的损坏,影响汽车正常运行。
第三点及时检查冷却液:冷却液属于消耗品,能够帮助车辆降温、清洁以及防腐除锈。冬季温度低,对于冷却液需求也会比较大,需要定期对冷却液高度进行检测,如果高度不够,则需要及时补充。
第四点及时检查轮胎的胎压:冬季温度过低会导致汽车胎压下降,如果不注意,很容易造成车胎破裂。所以需要经常检查胎压,如果发现车的轮胎压力过低,则需要及时增压。
冬季预防汽车被冻了除了做好以上四点之外,还有很多小的细节也要注意,对于车窗玻璃前面的雨刮器定期检查,防止冻住。此外很多车主会在冬天买一个车罩,将车子包裹住,也是可以起到一点防冻作用的。
标签: 车辆
